Мать Asus A7V266-MX cтранный запуск
Skader
13-06-2007 20:34
Из истории:
При включении длинные одиночные писки, обнаружил сгоревший ключ по питанию памяти.
После замены комп запускается сразу как подключишь сетевой кабель, а именно - запускается на секунду, выключается и снова включается (после при нажатии кнопки POWER комп выкл).БП менял.
Заметил что если вынуть память этих сбоев нет, запуск происходит норм. но конечно пищит уже.
(Но всетаки с этой же памятью происходит загрузка системы, только этот неприятный момент при вкл)
sergvgik
14-06-2007 05:52
настройки БИВИСА смотри
alexfx
14-06-2007 06:19
перезалей батхета
M CAT
Гость 195.66.*.*
14-06-2007 09:40
у меня a7v400-mx та же проблема но работает нормально bios перешивал память бп менял никакой разницы проблем в работе не вижу и не парюсь на asusax такое встречается видел ещё хуже с 3-4 раза пускается при включении влючается выключаетсвя раза 3-4 потом нормально работает
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мать Asus A7V266-MX cтранный запуск
  • Asus a7v266-c - не заряжается Li-on батарейка на биос
  • Мать ASUS P4T не включается
  • Мать ASUS P5GD1-VM
  • Мать Asus M2N-SLI Delux ...менять?
  • Мать Asus P5SD2-X опознать ШИМ
