asus a7v 400mx не видит ram
M CAT
Гость 195.66.*.*
13-02-2007 16:23
Здравствуйте спецы,прошу помощи.Мамка asus a7v 400mx после кривых рук хозяина не видит память,Хозяин вставил её наоборот не по ключу.На памяти сгорели две дорожки но память живая,судя по всему питание продублировано а вот мать ram не видит никакую ставил новую визуально подгоревших деталей нет немного на слоту есть прогар но ни КЗ ни обрыва нет.на подгоревших ногах есть напруга 3,1v.Куда глянуть подскажите.Скиньте пожалуйста распайку ddr памяти
каприкорнус
13-02-2007 16:34
http://pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml. Меняй полевики рядом с памятью.
Если разъем подгарел, тоже меняй или в другой пихай память.
Добавлено 13-02-2007 19:43
M CAT, Подожди ка дорогой там же SDRAM должна стоять а не DDR. Вот и упалилили поди из за этого.
Вот ее распиновка http://pinouts.ru/Memory/DimmSdram168Unbuf.shtml
M CAT
Гость 195.66.*.*
13-02-2007 17:51
в другом слоту то её не видит в том то и проблема
Добавлено 13-02-2007 17:52
в другом слоту то её не видит в том то и проблема там откровенная ddr я ж не слепой
каприкорнус
13-02-2007 18:36
Она ? http://www.aura.ru/techinfo/techlab/techlab15.html
M CAT
Гость 195.66.*.*
14-02-2007 11:56
Нет не она,память DDR,нет дополнительной платы,два слота памяти,совсем другая мать.Вопрос куда приткнутся.Интерестно то что не работают оба слота,пока особо заниматся ей некогда на выходных буду воевать с ней,завтра вышлю фото.
Добавлено 14-02-2007 12:09
http://price.ua/16444/asus_a7v400-mx_se.html вот она
каприкорнус
14-02-2007 15:51
Картинка маленькая не могу показать какие именно, но тем не менее всё равно ищи полевик на питание памяти.
M CAT
Гость 195.66.*.*
16-02-2007 12:33
Откровенно битых нет я так понимаю в районе слотов памяти придёться менять наугад
каприкорнус
16-02-2007 15:05
Зачем наугад, смотри по распиновке питание на разъеме и звони с транзиками.
M CAT
Гость 195.66.*.*
16-02-2007 16:51
спасибо завтра буду пытатся
M CAT
Гость 195.66.*.*
21-02-2007 16:31
Огромное спасибо заменил не глядя все транзюки возле слота памяти мамка ожила запела заплясала и я вместе с ней улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
Добавлено 21-02-2007 16:32
Кстати звонились они хорошо
boa
21-02-2007 19:40
Это полевики-то хорошо? Ну ка поделись как ты их проверяешь?
M CAT
Гость 195.66.*.*
22-02-2007 09:24
Пробоев откровенных не было,после таких разрушений думаю простой утечкой не отделался б.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » asus a7v 400mx не видит ram
  • Материнская плата Asus M2NPV-VM не видит в PCI-E видеокарту
  • ASUS P4s333
  • ASUS A8N-SLI pwroff
  • ASUS K8N-E нет запуска
  • ASUS P4P800 SE
