материнская плата Asus A7N8X не детектит правильно процессор
OFFMAN
23-05-2008 15:01
сть мамка Asus A7N8X с ней процессор Sempron 2600. Но теперь этот процессор детектится как Атлон 1100. Перепрошивка Биоса не помогла. Что делать
Добавлено 23-05-2008 15:02
время сбивалось, выбирал оптимальную конфигурацию - ничего не помогло. высталял частоту проца вручную - не помогло - просто повышает астоту проца от Атлона 1100Mhz до Атлона 1815Mhz
NegoroX
23-05-2008 15:05
OFFMAN писал:
время сбивалось
может батарейка дохлая?
Генчик
23-05-2008 15:08
OFFMAN писал:
OFFMAN, где БИОС брал, на офсайте или...? Какую версию? А полный ресет CMOS джампером, после перепрошивки, делал?
OFFMAN писал:
OFFMAN, а батарейку для начала поменять, слабо?
OFFMAN писал:
OFFMAN, шину какую ставил?
Michael666
23-05-2008 20:37
OFFMAN, Сделай Load optimized default и спи спокойно ( батарейку менять сначала улыбка )
witan
25-05-2008 20:28
Поменяй уже часовой кварц
OFFMAN
26-05-2008 10:55
Michael666 менял все по нескольку раз - ничего.
witan - как его поменять? где он находится?
JohnK
26-05-2008 13:21
OFFMAN, Ты не ответил ни на один вопрос Генчик-а. Michael666 тебе советовал сделать некоторые действия, а ты что там менял несколько раз, балдарейку? Так еще и в дефолт сбросить надобно. Ты не знаешь как найти кварц на мамке и больше чем уверен будешь задавать вопрос где его взять или чем паять.
ИМХО, отнеси мать в сервис и не мучайся.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » материнская плата Asus A7N8X не детектит правильно процессор
  • материнская плата Asus A7N8X сама стартует
  • Плата Asus A7N8X - нет звука
  • Материнская плата не правильно определяет озу
  • Материнская плата ASUS P4S533-MX
  • МАтеринская плата asus P4P800
