OFFMAN Новичок Сообщения: 4
материнская плата Asus A7N8X сама стартует при подключении питания к блоку питания.
Блок питания менял. ставил три разных не помогло. что можно сделать? |
JohnK Участник Сообщения: 2552
| OFFMAN писал: | | сама стартует при подключении питания к блоку питания. |
В БИОС иди, настройка по питанию требуется, у тебя скорее всего стоит опция включать при подаче напряжения. |
Vls Участник Сообщения: 269
Системная плата запускается от логического нуля. Не залипла ли у тебя кнопка питания? Отключи на панели соединитель Power Switch и попробуй включить плату замыкая пинцетом соответствующие контакты. |
| Vls писал: | | Системная плата запускается от логического нуля. Не залипла ли у тебя кнопка питания? Отключи на панели соединитель Power Switch и попробуй включить плату замыкая пинцетом соответствующие контакты. |
пробовал - все тоже самое происходит |
Проверь на разъеме питиания системной платы сигнал PS-ON (14 pin).Если он постоянно в "0", то похоже у тебя не перекидывается триггер на системной на "Вкл-Откл". При нормальной работе там должно быть +5 В в выключенном состоянии и при нажатии кнопки питания переключиться в "0". |
OFFMAN, В БИОС сходи сначала, прежде чем в мать лезть.
Всегда надо двигаться от простого к сложному, если чтото можно проверить не разбирая компа, это надо проверить. |
OFFMAN! Может у тебя были изменения настроек Setup BIOS типа сброс времени и тому подобное ? |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6277
| JohnK писал: | OFFMAN, В БИОС сходи сначала, прежде чем в мать лезть.
+1 Есть там такая опция, это я, как бывший владелец такой мамки, подтвердить могу. |
7qvt67 Участник Сообщения: 95
Это во всех биосах есть, ну в 90% точно  |
Bruklin Участник Сообщения: 36
управление питанием профиль S3 поставь на S1 , или тупо сбрось биос |
