west777 Новичок Сообщения: 23
При включении кулер проца работает на экране есть описание функциональности видеокарты (модель,объем видеопамяти ,и т,д) после этого черный экран, на видеокарте кулер ненадолго запускается и останавливается .Видеокарта agp fx5900.Заранее спасибо |
General Участник Сообщения: 1404
west777, А не резон ткнуть другую карточку и проверить ... |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6276
west777, ставь PCI видеокарту и проверяй. А вообще, надо бы БП другой подкинуть и память потестить. |
Michael666 анархист Сообщения: 1973
Если есть APM3055 на матери - менять нещадно , да и вообщёе питание AGP проверить .И биос перешить в программаторе . |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1185
Да и БП заведомо исправный от хорошего производителя не помешает... |
Думаю самое надёжное для начала поменять материнку , проц , память , карту и БП ...  |
SERG Участник Сообщения: 673
General, ещё квартиру семью и страну (примеры есть), не со зла |
SERG, так сарказм... нет БП навороченныйпоставить и БИОС прешить тоже неплохо ... но для начала нужно определиться глючным девайсом... |
Поставить POST карточку и определиться , где встаём , от этого плясать , если нет POST карты - всё это затягивается и похоже на пляски с бубном .  |
Michael666, нах POST карточку, невидимая часть поста прошла, дальше тест памяти и определение перефирии, так что имхо Генчик, дал дельные советы. |
SERG, Вот это и представляет интерес | Цитата: | | невидимая часть поста прошла, дальше тест памяти и определение перефирии | - и хде встаём ? А кубики собирать рубика - не зная можно и девайс кончить . | Цитата: | | Генчик, дал дельные советы. | - и хто б спорил . |
