Проблема ASUS A7M
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Gerasym
16-08-2008 19:03
При нажатии кнопки сети ( и от батареи и от БП), включается секунды на четире и тухнет.
На памати1.8В, на проце 1.1В (Турион), 5В, 3.3В есть.
Батарейку биоса вытаскивал...
От чего сдох не знаю.
В сети пару подобных глюков нарыл, но никто ничего не знает.
Пост карты н.бучной нет...
Словом ХЕЛП МИ ПЛИЗ... улыбка
d2o
Мастер
17-08-2008 08:51
заменить Go6100-N-A2 в первую очередь
pks
Мастер
18-08-2008 09:12
Добрый ты улыбка
У него посткарты нет, думаешь у него есть чем менять 6100? улыбка
Gerasym
18-08-2008 09:40
d2o,
Когда он ко мне попал то радиатор проца был полностью забит пылью.
Турион от перегрева сдохнуть не мог?
Генчик
18-08-2008 12:05
Gerasym, в этих процах есть защита от перегрева, вероятность близка к нулю. А вот видеочип, это другое дело, тем более, что d2o уже про это говорил.
RND_
18-08-2008 13:48
У меня с этой моделью тоже очень похожая проблема. Бук ведет себя почти также, нажимаешь кнопку включения, лампочки моргнули и все тишина. Снимаем акб подключаем ноутбук без акб к блоку питания, нажимаем power, раз пять выключится, потом может завестись. Если завелся, включается идет обращение к винту и редко но всеже бывает, в колонках слышен звук загрузки винды. Но подсветка матрицы не зажигается даже на доли секунды, изображение на матрицу не выводится, с видеовыхода на монитор, изображения тоже нет. Через некоторое время вырубается. И если попытаться его сразу включить то после нажатия power моргает лампочками и выключается. Если отключить блок питания затем снова включить, может опять завестись, но без изображения. Человек говорит, что не ронял не заливал, просто выключил вечером, а утром он просто не включился. Да и чистенький внутри, следов коррозии, грязи, перегрева и т.д не видно. Неужели тоже 6100. Почему выходит из строя ? Или просто отваливается? И как бороться, только менять или ребол может помочь? Просто отреболить то я его думаю смогу, а вот если обязательно менять, то такой чип, у нас в самой крайней точке России достать просто нереально.
Gerasym
18-08-2008 17:01
RND_,
Я в сети пару-тройку таких-же проблем нарыл...... По ходу - это типовуха..... Нвидиа ФОРЕВА мля... злость
Капитан Немо
29-01-2009 15:32
тоже такой принесли с теми же признаками
скорее Asus дерьмово делать стал мля
в A6U типовуха, теперь в этом
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Проблема ASUS A7M
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Asus A7T проблема с видеопамятью
  • Проблема с ноутбуком ASUS A3000
  • asus A1000 проблема с зарядом батареи.
  • Asus EEE PC 701
  • ASUS F3T
