Ноут Asus A6J . Пиво на клавиатуре .
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
ромм
11-11-2007 23:27
Ноут Asus A6J С материнки промыл , а вот с клавиатурой сомнения , по гуглям советуют от мыльного порошка до спирта . Более радикальные советуют обзавестись новой . Посоветуйте кто реально промывал .. Сам ноут без клавы работает .
d2o
Мастер
12-11-2007 11:31
Бред советуют. Это все методы УБИВАНИЯ клавиатур, которые еще модно восстановить. злость
Клаву разобрать прозвонить дорожки, восстановтить. собрать, рабоваться жизни. улыбка
ромм
12-11-2007 11:57
d2o, , понял ,спасибо .Придется разбирать .
drivers
12-11-2007 18:37
если будеш мыть - мой дистилатом !!! потом дай высохнцть голливудская улыбка
d2o
Мастер
12-11-2007 19:09
drivers писал:
Не прошло и года - еще один бредовый совет "из гуглей" помираю со смеху!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-11-2007 21:11
Там мыть уже нечего...всё пиво пожрало...закуску оно любить голливудская улыбка
Zubr56
14-11-2007 15:09
ромм,
Разбери и промой все спиртом растворив засохшую массу,потом все тщательно вытри. Там клавиатура состоит из нескольких пленок с дорожками и контактных площадок. При нажатии на кнопку слои замыкаются. Чем быстрее разберешь и промоешь, тем лучше. Даже пролитое молоко на ноут удалось отмыть через несколько дней. Долго не могли найти замену за разумные деньги. Так что не тяни время разберай и чисть. Хотя дело это ох какое муторное. Но игра стоит свечь, ведь за новую попросят в СЦ не хило. Сколько будет стоить конкретно подскажут работники СЦ. Днепропетровск конечно далече, а то помог бы конкретно. Удачи
ромм
15-11-2007 03:24
Да вот в разборке все и дело . Мыслей нет чтобы без '' крови "разобрать .
Zubr56
15-11-2007 10:11
ромм,
Вот здесь все написал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1321374#1321374
naftr
17-11-2007 13:11
ромм писал:
Товарищ прав, вчера просидел с одной кнопкой , результат = 0, понимаю ,что снять и поставить кнопку - все так же ,но только в обратной последовательности. Как снять любую из кнопок? нажать и вправо-влево, до щелчка, поясните-если помните?
Valb
18-11-2007 18:04
naftr писал:
ромм писал:
Посмотреть устройство кнопок (карамыселки там, защелки ) через увеличительное стекло . Иголочкой аккуратненько поддеваем и вот она у вас в руках .
Успехов!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноут Asus A6J . Пиво на клавиатуре .
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ноут asus a8s не работает
  • Ноут ASUS U5A не читает DVD
  • Ноут ASUS X50N драйверы под Win XP
  • Ноут asus a3500l не включается
  • ноут Asus M2400 переустановить систему
