ASUS A6BOOL изображение плывёт, шлейф за мышкой
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
tv-service
20-08-2008 15:46
ASUS A6BOOL изображение плывёт, шлейф за мышкой,
только включил - на экране должен быть тёмный экран потом логотип АСУС - потом на тёмном экране загрузка винды.
а у меня только включил светлый экран и горизонтальные полосы экран медленно начинает темнеть(неравномерно пятнами) к моменту загрузки ОС картинка становится как бы с завышенной контрастностью, а если попытаться что то сделать за мышкой шлейф и окна открываются с задержкой (МЕЕЕЕДЛЕННО) такое ощущение что задержка не 20 мсек а 20 секунд!
все операции выполняются без проблем но картинка заторможена, внешний дисплей подключаю ВСЁ ОК, яркость регулируется как положено
ADOWWW
20-08-2008 17:13
tv-service, матрицу подкинуть ?
makedonskij
Мастер
20-08-2008 17:13
ну для начала матрицу новую подкинуть, скорее всего она.
tv-service
20-08-2008 20:32
точно такой нет, но есть ноуты в ремонте, как узнать совместимость матриц, или на что особенно обратить внимание? понятно питание, напряжение управления на включение и сигнал управления яркостью. возможно нужно подбирать по модели ЛСД инвертора(преобразователя), и всё таки может можно протестировать матрицу не подкидывая новой (больно хлопотно искать такую же)
tv-service
23-08-2008 00:48
подскажите где можно приобрести LCD_15.4"N154I1-L09 Chi Mei 1280-800??? Я из Украины - Крым
neo831
ЖелеZный вра4
23-08-2008 14:29
Как правило у всех бучных (да и не только бучных) матриц есть стандарт на разводку кабеля. Я видел 2 стандарта, кажется 30 и 40 пинов, визуально соот-но разЪемы различаются и их не перепутать. По логике вещей тебе подойдет любая бучная 15,4" матрица от любого вендора с таким-же разЪемом.
ADOWWW
23-08-2008 21:31
neo831, там много нюансов. Количество каналов,ПЗУ, разрешение, 20пинов, 30 пинов...Наконец просто конструктивные особенности.
Трям
Мастер
24-08-2008 18:18
А шлейф-то передёрнули в разъёме на матери.. у А6 больное место этот разъём ?? А матрицы 15.4 все одинаковые в 95 процентах случаев.. хоть 14,1 подкиньте - всё равно работать будет..
pks
Мастер
25-08-2008 10:01
15.4 обычно разница в количестве каналов - т.е. WXGA(1280х800) - один канал, все, что выше - два канала. 20пин не видел(только 15.0 - т.е. не широкие). Если приспичит еепром - его можно выпаять из старой матрица и впендюрить прямо в ноут. Или перешить новую матрицу. Но сколько я помню - асусу сугубо фиолетова епромина. А подкинуть можно любую 30пин. Даже на двухканальной изображение скорее всего будет, но только в четных(или нечетных) столбцах, т.е. через полоску по вертикали.
ADOWWW
26-08-2008 13:26
pks писал:
20пин не видел
я не конкретно для 15,4 имел в виду.
pks
Мастер
26-08-2008 13:49
Ну так то можно и про 14пин вспомнить и про разновидности 20 пин и про хитрожопые хитачи и про ньюансы с тачскринами и т.д и т.п улыбка
ADOWWW
27-08-2008 21:34
pks, а что, хорошие были времена... гы-гы
d2o
Мастер
31-08-2008 22:29
pks писал:
не совсем там... у асуся нет строгого требования к содержмому eeprom (в отличие от Dell , например) но наличие его, и содержание корректных данных EDID строго обязательно.
Пашамуз174
02-09-2008 10:10
У меня есть матрица похожий дефект 17 дююймов. Решилось заменой.
при уменшении яркости работала с искажениями при добавлении яркости через время светлела и вся была залита гряно белым цветом. ели яркость уменьшить то -
при включении с холодна белая, потом с верху вниз начинала темнеть(неравномерно, горизонтальными полосками шириной где то 2 см.) и приходила в норму за пару минут. проблему эту так на ней и не решл.
tv-service
06-12-2008 13:05
да матрицу поменял всё пошло! Всем спасибо!!!
контрабас
07-12-2008 15:41
Часто плывёт просто от разорванного 0-го (он же экранирующий провод) да и просто от плохого контакта шлейфа.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ASUS A6BOOL изображение плывёт, шлейф за мышкой
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Asus A6T : Отсутствует изображение
  • ASUS А6км не выводит изображение, загрузка есть.
  • Шлейф HDD - мама
  • RoverBook E512 WH шлейф матрицы
  • Ноут Toshiba SP10-554 шлейф LCD- HELP!!!!!!
