Asus A600CG не видит sim1
Список форумов » Сотовые телефоны
mishka007-84
13-08-2016 23:54
Принесли с диагнозом не видит сим1. Прозвонил все шины сим приемника - все ок, контакт ID (который замкнут на минус и размыкается при установке сим карты) звонится на минус с сопротивлением 12Ом. На сим2 этот же контакт имеет высокое сопротивление (порядка 150кОм) и при установленной сим карте на нем 1,8в. С лбп подал на этот контакт сим1 1,8в - увидел сим карту, ток при этом составил порядка 0,001А, сопротивление после этого увеличилось до 150Ом, но без лбп сим так и не видет, напряжение на нем около 0,12в. Вопрос: куда идет этот контакт? Схема на это чудо есть ли вообще?
tuzikbest
19-07-2017 15:21
mishka007-84, есть ли схема на сей аппарат? Принесли с диагнозом "не видит ни одну сим-карту". IMEI тоже ни один не видно. Прошивки и ХР не помогли.Хочу радиомодуль отреболить. А где он стоит?
tuzikbest
09-08-2017 11:52
Заменил шары под модемом - симки заработали!
Список форумов » Сотовые телефоны » Asus A600CG не видит sim1
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Acer S100 не видит АКБ
  • Benefon Q Не видит сим карту
  • Alcatel XG1 560 не видит сети
  • Компьютер не видит HTC One XL. Только зарядка.
  • Pantech GB300 не видит сеть и виснет
