НОУТБУК ASUS A6000 не ставиться система XP W2000 HELP!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
medvaa
18-10-2006 07:50
при установке периодически ркгается, что не может установить устройства то бишь батарея, CD-ROM после окончания установки после первой перезагрузки дальше выбора режима загрузки не уходит загрузка в безопасный результатов не даёт.Биос перешивал винт проверял с CDROM-а в принципе всё и пытался установить, Нечем пока заменить память там 265 в другой слот переставлял.Нужен совет можа не память не охота на бабки влетать недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Stas_comp_1
18-10-2006 09:16
Память потэсти, а не думай "она-не она"!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » НОУТБУК ASUS A6000 не ставиться система XP W2000 HELP!
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук ASUS A6000
  • Ноутбук Asus A6000 нет подсветки
  • Ноутбук ASUS A6000 нет вкл. дисплея
  • Ноутбук ASUS A6000, батарея A42-A3 не заряжается
  • похоже увалил asus a6000
