deeptechno Участник Сообщения: 84
Попал в ремонт с разбитой матрицей, поставил новую изображения нет, подсветки тоже, инвертор рабочий, проверен в другом буке, кристалы на матрице не показывают на внешнем мониторе изображение нормальное. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Какая была, какую поставил? На авось?  |
поставил CLAA154WA05A
была такая-же
где находится датчик открытия ? |
Неужели никто не поможет? или не знает? Очень нужна информация про датчик откр/закрытия бука А6000КМ |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2494
deeptechno, а как тебе помочь ? Что не можешь сам посмотреть ? |
какой хоть тип искать? механического нету. и в какой части матплаты его искать? |
Нашел магнит в верхней панели корпуса замурован в пластик в виде бочёнка при закрытии бука приближается к плате инвертора. Инвертор проверялся на другом асусе серии a3f значит геркон исправен. Матрица тоже исправна. Подскажите напряжения на шлейфах к матрице и к инвертору. |
deeptechno, +5, +3.3, +19 и ещё много разных меандров.
Ты пробывал преключать экраны ? Сбросить биос ? |
экраны переключал на внешнем уходит и приходит. На дисплее нет реакции. Биос обнулял не помогло. Проверяем напруги.
Добавлено 20-04-2007 17:44
+5V не нашли 30 pin на шлейфе к матрице +3.3 есть где должно быть +5v. матрица 15.4" CLAA154WA05A CHUNGHWA 1280x800 Глянцевая |
deeptechno, а с разбитой показывал ? |
нет и не светился
deeptechno, проследи, откуда приходит 3.3 вместо 5 , а наличие сигналов на матрице проверял ? Видеочип вообще ей что то посылает ?
Ты плату сфоткай, может есть подобная, а то плохо представляю об чём говорим.  |
| deeptechno писал: | | нет и не светился |
Вот с этого и надо было начинать, а не пудрить всем мозги. Мы-то думаем, что разбитая работала (как бывает в 99.9% случаев) а с ТАКОЙ ЖЕ НОВОЙ - нифига.
Теперь по рекомендациям ADOWWW - ищешь p-канальный полевой, коммутирующий питания матрицы, звонишь его управление и enable до мультиконтроллера, делаешь выводы.
| deeptechno писал: | | Инвертор проверялся на другом асусе серии a3f значит геркон исправен. |
Неверно изначально  |
www.notebook1.ru Гость 195.91.*.*
На твоём разьёме есть выводы для управления еепром матрицы. Именно епром матрицы задаёт режимы работы компьютера и обьясняет компу как с этой матрицей работать.
Попадались неоднократно матрицы одного наименования с отсутствием епром
Начни с этого, потому как без епром матрица не включится |
