Помогите советом!!! ASUS A6.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Лиска
12-09-2008 23:56
Ноутбук ASUS A6000.Такая проблема, когда ноут заряжен работает гуд. Как тока разряжается батарея и я его подключаю к сети на зарядку, то Он работает минут 10-15 потом меняет разрешение с 1280 * 800 на 800*600 и через некоторое время отключается. Включаю потом заново он отключается.Я оставляю его заряжаться дальше он заряжается потом включаю его заряженный и он работает норм.А как заканчивается заряд опять тоже самое.Кто знает, что это такое????
ADOWWW
13-09-2008 01:03
Лиска, думаю графика. Там по вроде х700 стоит.
Shep
13-09-2008 02:04
Лиска, А там с режимами ничего не напутано? У ноута 3 режима питания, от батареи, от сети, от сети совместно с зарядкой батареи. Первые два профиля настраиваются из утилит, а третий обычно применяется как и питание от сети.
ADOWWW
13-09-2008 02:41
Shep, непонятны кувыркания с разрешением экрана.
d2o
Мастер
13-09-2008 08:47
если эта тема - зеркало http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=8809, то ответ уже дали
Shep
13-09-2008 09:23
ADOWWW, d2o, на http://www.notebook1.ru Лиска тему создал и бросил, а жаль.
ИМХО - может быть софтвер, а может быть питание ГПУ. Вероятность 50/50. А если рассматривать в аспекте профподготовки постера улыбка софт даже более вероятен. При таких проявлениях неисправности нужно кноппикс или морфикс загрузить да погонять, все сразу станет ясно.
Лиска
13-09-2008 12:08
Так так что-то я ничего не поняла.Можно поподробней
Shep
13-09-2008 16:07
Я - пас. помираю со смеху!
ADOWWW
13-09-2008 18:46
Лиска писал:
Можно поподробней
что в твоём понимании "поподробней". улыбка
d2o,
Лиска писал:
такой неисправности не видел, но думается версию с питанием нужно отработать до замены чипа. гы-гы
Лиска
17-09-2008 08:35
кноппикс или морфикс.Может кто-дь объяснить что это???И где можно найти???
Добавлено 17-09-2008 08:36
А вот с разрешением так и есть,оно действительно когда я подключаю к сети,то автоматом менят разрешение и проработав мин 10-15 отключается экран.
pks
Мастер
17-09-2008 09:44
В Сервис! Нечего там делать самостоятельно!
ЗЫ Мужики, хорош измываться уже.
Лиска
17-09-2008 12:35
Это не в батарее дело?Или попробовать заменить батарею???
Shep
17-09-2008 23:51
Лиска, не лезь в бук, а то ремонт будет нерентабельный.
neo831
ЖелеZный вра4
17-09-2008 23:54
Девушка, вы уверены что справитесь с ремонтом такого сложного аппарата своими силами? подмигивание Неуж-то есть соответствующий опыт, знания, инструмент и т.п.?...
PS: нет, это не батарея, проблема на материнской плате, без сложного комплекса мероприятий по ремонту не обойтись, как и без траты денег на ремонт, увы..
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Помогите советом!!! ASUS A6.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Помогите советом.
  • помогите новичку пожалуйста советом.
  • Помогите советом матрица DELL I8200.горю
  • ASUS F3K помогите опознать детальку
  • Помогите с ремонтом ASUS A3500L !
