ноут ASUS A3000. убийство проца и старт мамы без него.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
borodatomsk
04-03-2008 00:28
есть мама, проблемы были только с батареей. по запаре включил маму+проц..... шок без радиатора. включилась, через неск. сек. выключилась, потом включил еще неск. раз, опять секунд через 5 выключение. Прикрутил рад-р., то же самое, без проца опять то же самое.
до этого буки почти не ремонтировал, но мам десктопов много поднял.
вопросы.
1) у этих буков в проце должна быть защита, которая защищает проц от таких варварских действ, которые я учудил?
2) ну проц похоже сгорел. почему без проца то не стартует? она и должна вырубаться, если не выполнится какая то часть БИОСа?
d2o
Мастер
04-03-2008 12:33
1) защита есть. процу наверняка живой
2) асуси выключаются в любом случае, если не могут завершить POST.
без проца включать нельзя. память надеюсь поставил? сними батарейку CMOS - если после этого заведется, жди повтора. В любом случае - надо хотя бы питания, ресет и генерации померять. Или сразу посткарту, если имеется.
Добавлено 04-03-2008 12:35
borodatomsk писал:
или со схемой зарядки, что вероятней, по статистике.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ноут ASUS A3000. убийство проца и старт мамы без него.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноут ASUS A3000 после заливки-не включается.
  • ноут ASUS A3000 батарея берет заряд, но не отдает
  • Asus A3000 самопроизвольно включается.
  • Ноутбук Asus A3000 не включается.
  • аккумулятор ASUS A3000 нет зарядки
