Ноутбук Asus A3000 не включается.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
service_ru2
05-11-2006 07:38
привет всем.
проблемма такова. Принесли ноутбук Asus A3000 на ремонт, не включается, горит заряд батареи и все.
Вскрыл, при осмотре обнаруженно, что в районе разема сетевой карты сгоревшие дорожки, резисторная сборка непосредственно которая на RJ45 выгорела, сам разем оплавленный.
Все вычистел дороги востановил, сборку переставил,- ноутбук как и раньше горит только заряд батареи, снял чип сетевухи, все тоже самое.
P.S. в Блоке питания на ключах везде напруга 19В
У каво какие сображения?
Сообщение Администрации :
Внимание!название темы подправленно
ADOWWW
05-11-2006 08:38
service_ru2, что такое чип сетевухи ?
service_ru2
05-11-2006 21:30
микросхема сетевой карты,
на матерях со встроеной сетью после нашего элайта (интернет провайдера) вылетают сетки, и вот мать не пускается пока не снимеш или не пересадеш другой чип.
ADOWWW
06-11-2006 08:00
service_ru2, А кроме 19 вольт больше никаких напряжений ? +5, +3.3 ? Если питание "чип сетевухи" +5 и там было всё оплавленно, то скорее всего надо искать по цепи питания этого узла. Опиши подробнее, состав БП, что, где мерял.
service_ru2
20-11-2006 19:52
ADOWWW, нет нетуна Q45-19v, Q47-0v,Q41-19v на раземе АКБ при подключеной батареи 16v, когда нет АКБ то там 19V, еше нашол на D18-3.3v и 3v болше напряжений нет.
ADOWWW
20-11-2006 23:01
service_ru2, на чём собран DC-DC ? Какой контроллер ?
service_ru2
21-11-2006 04:58
TL494
Трям
Мастер
21-11-2006 19:01
А померить КЗ на питаниях памяти, ЮМ и СМ.. ??
service_ru2
22-11-2006 05:51
подскажите в каких точках смотреть?, на пямяти питание я найду а вот на мостах наврядли.
Трям
Мастер
22-11-2006 10:41
Ну самое простое - на керамических конденсаторах, которые с обратной стороны чипов стоят по питанию... на электролитах, опять-таки..
ADOWWW
22-11-2006 21:24
service_ru2 писал:
TL494
шок фигасе ! Сфоткай материнку.
Denexp
11-07-2008 13:30
Раз уже есть тема про не включаюшийся ASUS A3000 решил написать сюда.
Мой экземпляр тоже не включается нашёл кз по цепи питания 3.3B RTC . Oзначает ли это менять ЮМ или есть какой нибуть способ его запустить?
И можно ли заменить на южник с другими буквами в конце маркировки, стоит FW82801DBM ?
Трям
Мастер
11-07-2008 13:35
Только DBM..
Denexp
11-07-2008 13:59
А где его можно приобрести или нужен донор?
Трям
Мастер
11-07-2008 19:12
А посадить-то сможете ?? приобрести, например, вот тут
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5772
Стучитесь в Аську, Вам ответят.. не сочтите за рекламу..
Denexp
12-07-2008 22:30
Смогу или нет с уверенностью сказать не могу так как в нашей глуши оборудования за 10 килоевро нет, но в тоже время и выхода другого как попробывать нет.
За ссылку спасибо, это хоть какойто вариант хоть и тоже не из лёгких (расстояния берут своё ...).
d2o
Мастер
12-07-2008 22:46
Denexp писал:
разумных выходов минимум два:
1) покупаете новую плату (цена платы не превышает 1/3 стоимости ноутбука.)
2) меняете мертвую плату на живую, с некоторой доплатой.
ну и накрайняк
3) берете с клиента расписку, что он не имеет возражений против того, если вы в попытках починить убьете его ноутбук, и меняете мост "своими силами" - плиткой, стройфеном или что там у вас еще есть.
Denexp
12-07-2008 23:27
Для d2o :
А можно ,если конечно можно ,по пунктам 1 и 2 цены с само вывозом.
Добавлено 13-07-2008 02:26
По поводу пункта 2 о состоянии платы (что успел просмотреть) могу сообщить по возможности по подробней, если это интересует конечно....
d2o
Мастер
13-07-2008 18:44
самовывоз из Ташкента не предусматривается гы-гы Можете заказать доставку у DHL например
цены в личке.
Denexp
14-07-2008 10:58
Вывозить буду из Питера, друг живёт там поэтому вы и заинтересовали в первую очередь.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук Asus A3000 не включается.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук Asus a3000 опознать транзистор
  • Asus A3000 самопроизвольно включается.
  • Asus A3000 включается и через неск сек выключается.
  • Ноут ASUS A3000 после заливки-не включается.
  • Проблема с ноутбуком ASUS A3000
