Serhab Участник Сообщения: 62
Принесли после АСЦ, которые естественно отказались ремонтировать по гарантии, но коррозию типа остановили и вынесли вердикт-материнка неисправна, нужна замена.
После вскрытия никаких видимых повреждений печатного монтажа не замечено(если бы не знал,что залитый и не подумаешь).Всё снято, оставлено на мамке проц и память, подключена АКБ и питание, матрица тоже отключена.При нажатии на кнопку Power ничего не происходит(тишина).Напруга 19В с источника пит. на мамку доходит, зарядка акб происходит нормально(судя по греющимся элементам возле разьёма АКБ и увеличивающемуся напряжению на АКБ).Не разобрался с питателями:там же возле разьёма пит.(кот. уже пропаяли до меня) стоят два полевика, один формирует 2,5В другой 5,6В(из 19В).Там же стоит ШИМ TL494 и ещё кое что. Дежурное питание на Южник проследить не удалось, вокруг него замеры ничего не дали, возле проца порыться плотно тоже не удалось-надо снимать медный радиатор, но 19В на какой-то ключ доходит.
У меня вопрос: должен ли ноут стартовать без матрицы, клавы, и всего остального или как? Может кто мыслю подкинет, в каком направлении рыть? |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1185
Юг поднимать, под ним все очищать или сразу менять. ПРи условии что под ним пятаки целы бга-шные. У асусов А3000 это часто - залили под клаву, а там дырка аккурат на южник. |
Да дело в том, что следов жидкости не видно и деж. напряжение на южник не просматривается-аккуратно пролили  |
Serj.a Новичок Сообщения: 17
Плата должна включиться. Мой ровер запускался только с процем на плате, без всего остального (память встоенная). Если только не стоит какая защита от включения в разобранном состоянии. |
А следов на плате может и не быть - аккуратно затекло именно под юг. Не в первый раз такое проходили... |
Исследовал тут плату, для начала замерил напруги на разьёме питания T193-3,3V T189-3,3V T188-3,3V T196-3,3V-так и должно быть?
Далее, рядом с разьёмом пит. стоит кварц X4, микруха U26 Pic16.... дальше не видно-наклейка прилеплена, на наклейке надпись A3L(видимо контроллер зарядки АКБ с мозгами внутри),ещё рядом полевик Q41 Tpc8107, микруха 3728Lx, два транзистора CR и HR что за ??????(где найти даташиты) и полевик Fds6679-здесь вроде всё нормально.Около ЮМ (FW87801dbm) обвязку тоже проверил, что за элементы:Q88 марк. 7eUFA, Q36 марк. W04? Один диод D16 слева ЮМ звонится подозрительно в обе стороны (марк. A2) 52ом, рядом такой же звонится нормально. Больше ничего подозрительного не обнаружил. Там же стоит сборка диодов D18 марк. 30, на ней напруга около 3В. 5В я на плате не обнаружил(запитывал плату только от аккумулятора).Да мультик стоит IT8705F- кто-то спрашивал.Кто знает как организовано дежурное питание, сколько должно подаваться на ЮМ? И куда должно подаваться 5В |
service_ru2 Новичок Сообщения: 6
привет.
ко мне принесли тоже асус А3000, убитый по сетевой карте, провайдеру у нас такие, питание на стабилизаторах тоже есть, также заряжает АКБ а на пуск 0 |
