ШИМ контроллер БП Asus 300W
Rumlin
28-11-2006 11:04
Попался БП с загадочным контроллером.
Маркировка на микросхеме.
ENHANCE
16880A
405 1791g
Корпус о 16 ножках.
9 нога PS-ON
11 нога PowerGood
Чтобы это могло быть? Пока перерисовываю схему - на 494 вроде не похоже.
Zhelezniy_Felix
28-11-2006 12:03
а че не работает ?
Rumlin
28-11-2006 12:42
незапускается. Разворотило 12 апмерные ключевые транзисторы.И пожглоих обвязку. Заменил. Нестартует.
На контакте PS-On - 4.7Вольт. На дежурном 5.2 Вольт.
Вот хочу узнать - пытается он генрировать или нет. Может защита срабатывает.
Zhelezniy_Felix
28-11-2006 13:12
с шимки должы приходить сигналы на два одинаковых транзистора чтото типо c945 они целые?
осцил есть ? можеш глянуть во вторичке раскачивающего транса появляются ли ипульсы
Schreibikus
28-11-2006 13:32
Felix прав. Раскачка, по идее, должна была вылететь. Если блок при попытке запуска цыкает, тогда он скорее всего уходит в защиту. Ищи КЗ во вторичке
Rumlin
28-11-2006 14:10
Там настолько не обычная схема и огромная плотность монтажа что я такого раньше не видел. ASUS как всегда оригинальничает. Например на +12 они поставили тоже диоды шотки. Аналогично http://qrx.narod.ru/book/at/2.7.htm
Соблазн использовать диоды Шоттки в канале выходного напряжения +12В привел разработчиков к оригинальному схемному решению.
Суть этого решения заключается в том, что средняя точка вторичной обмотки силового трансформатора, с которой получается выходное напряжение +12В, подключается не к корпусу (как в классических схемах), а к шине выходного напряжения +5В. Пример такой схемы показан на рис. 30.
Другими словами, в среднюю точку обмотки канала +12В подается "подпорка", уменьшающая величину обратного напряжения, приложенного к выпрямительным диодам. Поэтому использование диодов Шоттки в канале +12В становится возможным.
+ залили все какойто белой массой что выпаивание чего либо представляет большую проблему, а резать дорожки не хочется. Хочу чтобы было как можно меньше заметен ремонт.
Прежде чем пихать осцилограф хотелось бы всетаки представить себе куда именно.
Пока попробую на базах силовых трансов посмотреть импульсы. Просто если бы я знал с чем имею дело и его примерную схему включения было приятнее работать. Ктому же интерсно что за два переменных резистора возле микросхемы - наверное точная настройка +5 и +12
Подозреваю что всё таки это защита на чтото срабатывает.
Schreibikus
28-11-2006 14:38
найди транс раскачки и пляши от него к ШИМу, там и должны быть транзисторы. ШИМ находится во вторичке или первичке? Какие еще микросхемы есть в блоке?
Сашун
28-11-2006 19:22
ИНвин перемаркировывает 6105 на 1688 - широко известный факт. Правильно ли ножки посчитаны, что написано, что их 16?
InWin IW-P300A2-0
"В ШИМ блока стоит на этот раз микросхема InWin IW1688, но, судя по всему, это просто перемаркированная SG6105D."
( http://www.computter.ru/reviews/?id=6 )
"Стабилизатор первого блока выполнен на микросхеме IW1688, второго – на SG6105D, однако совершенно одинаковые печатные платы и компоненты обвязки заставляют думать, что IW1688 – это не более чем перемаркированная SG6105D."
( http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?online/articles/hardware/tower/14 ... )
Schreibikus
28-11-2006 23:01
Сашун, он пишет: 9 нога - PS-ON/. Какая на фиг 6105? Слушай, а может это не ШИМ, а просто микруха защиты?
Rumlin
01-12-2006 12:41
читал когда пытался найти сам - http://www.cqham.ru/pow42_27.htm
документация на процессор SQ6105 (на данной плате установлен полный аналог - IW1688)
Ножек действительно 16. Поэтому я его принял за 494. Пока не стал искать питание улыбка
там больше ничего нет. Штук 6 мелких транзисторов.
Вобщем оказалось всё проще. Блок питания еще прижизни был с норовом - например не запускался на Duron750+KT133
Но работал на своем родном Sempron2500+NForce2 отлично.
Этому гаду нагрузка не понравилась. Поставил в родной комп и завелся сразу.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ШИМ контроллер БП Asus 300W
  • БП ATX 300W не заводится
  • БП 300W ...работоспособен?
  • Проблема с БП FSP MP-300W P4
  • БП Delux KYP-375ATX 300W
  • Сдох БП мод. AB Power 300W
