ASUS 24T1E. Не входит в дежурный режим.
igor43nv
29-06-2018 12:36
Здравствуйте.
Телемонитор ASUS 24T1E.
Принесли с симптомами- включается, мигнет лампами, БП в защиту... При неярком освещении видно как слегка мигает подсветка.
Нашел в инверторе пробитую сборку полевиков(А2790). Конкретно- унесло N-канальный полевик в сборке. Звонится во все стороны. Заменил на IRF7105. Монитор заработал.
Но... радость была недолгой. Было сразу замечено что как то неуверенно входит в дежурку при подключении к сети. То сразу войдет, то через какое-то время. Если не вошел в дежурку то видно как слегка моргает подсветка. Но если в дежурку вошел- работает ч0тко.
В конце рабчего дня обесточил, утром прихожу- включился, в дежурку сразу вошел. Ну ладно... думаю. Погоняв монитор, я решил винты все на нем закрутить. Закрутил... включаю... все, амба. Тихо мигает подсветка, дежурки нет.
После поисков косяка выяснилось следующее:
ИБП на микре TEA1530AP. На выходе вместо положенных 19V имеем плавающее напряжение 7~12V. Мерял UT60F. От этого все остальные напруги колбасит.
На БП все электролиты проверены.Обвес у микры проверен, в обратной связи оптрон и TL431 заменил.
Выдергиваем разъем с БП на материнку.
БП подключаем к сети.
Подключаем материнку к БП разъемом.
Появляется дежурка, включаем монитор- работает.
Все напруги, насколько я могу судить, в норме. Стабильные, не плавают. Пока не обесточишь- все нормально.
Отключаю от сети(светодиод индикации погас)- включаю... Дежурки нет, питалово плавает. И так по кругу.
На материнке есть еще DC-DC конвертер G5627.
Его выход вызвонил как питалово на проц материнки. Мож и еще куда- плата многослойка.
Из разъема БП выдернул провод(зеленого цвета), подающий напругу на этот преобразователь.
Все блоки сконнектил, подал напругу- дежурки нет. Ткнул зеленым проводом куда ему положено- дежурка есть, монитор работает.
Не знаю сколько положено напруге быть на данном преобразователе, но когда монитор в работе( в смысле или в дежурке, или активен) на него приходит 3.4V. На выходе 1.28V.
В нерабочем состоянии(220V подано, но дежурки нет) там на входе от 2.8V до 3.4V по тестеру. На выходе 1.28V-1.3V.
Где искать? Как то странно, ну неработало бы, тогда понятно. А вот так...
Схемы нет, в нэте ничего не нашел. Без схемы както не комильфо.
На фото распиновка разъема с БП на материнку.
Замеры сделаны в режиме дежурки и работы.
В режиме когда питалово подано, но нет дежурки там плавающие напруги.
Синий, зеленый, желтый провода сдвоенные. Поэтому я думаю что питалово.
Белый, оранжевый, красный, коричневый одинарные.
5 проводов черный. Для умощнения...
Заранее спасибо!
dinаmik
29-06-2018 21:44
Где искать?
С таким описанием хрен его знает где и чё искать. гы-гы Может кто то другой поймёт, а я не могу. Слишком много слов и мало фактов. Это понятно только тебе одному. гы-гы Давай конкретику, а именно выкинь все слова касающихся подсветки и оставь главное. Не сори словами. подшучивать, дразнить
igor43nv
29-06-2018 22:00
Знаю что многа букафф, самому не нравится.
Девайс не входит в дежурку.
ИБП на микре TEA1530AP. Основное питалово 19V. Все остальные питалова от этого(присутствуют еще 2 DC-DC понижающих преобразователя).
1_ Ситуация когда девайс подключен к сети, не включается, нет дежурки.
Вместо положенных 19V имеем плавающее напряжение 7~12V. Мерял UT60F. От этого все остальные напруги колбасит.
2_Ситуация когда я с пинка всетаки запускаю девайс:
Подключаем БП к сети, а потом подключаем к БП материнку... И все работает... до отключения от сети. Все напряжения в норме. Стабильно, не плавают.
dinаmik
29-06-2018 22:03
Ну так в чём проблема ? От этого и пляши. Смотри где у тебя идёт просадка.
igor43nv
29-06-2018 22:04
А почему при коннекте материнки к подключенному БП просадки нет?
И вот это странно:
dinаmik
29-06-2018 22:05
igor43nv, схему дай.
Дроссель
29-06-2018 22:06
igor43nv писал:
Не входит в дежурку.
ИБП на микре TEA1530AP. Основное питалово 19V. Все остальные питалова от этого.
Начинать с "горячей части". Можно отключить все вторичные цепи от БП сразу после выпрямителя и фильтров, и нагрузить чем-либо сначала на 0.5 Ампера, а потом и на пару Ампер. Посмотреть как стартует сам БП, и как отрабатывает стабилизация в обоих вариантах.
igor43nv
29-06-2018 22:08
схему дай
помираю со смеху! Стал бы я просить при наличии схемы...
Методом тыка все.
dinаmik
29-06-2018 22:08
Дроссель, это я уже в каком то роде объяснил. подшучивать, дразнить
Добавлено June 29 2018
Значит пиши все опозновательные знаки на бп и мамке.
igor43nv
29-06-2018 22:12
Это можно... Счас, фото на телефоне.
БП + инвертор
4H.0PV02.A00
E162032 VOL.3
Материнка
E157925
4H.0PV01.A01
Тоже думал нагрузить БП отдельно, и проверить. Но меня смущает один момент...
Можно запустить девайс, как я уже писал, и с подключенной к БП материнкой. Надо только достать два зеленых провода из разъема БП, подающие напругу(по тестеру 3.4V) на DC-DC преобразователь G5627(находится на материнке). Его выход(1.28V) уходит на проц материнки.
_Разъем БП подключаем к материнке, подключаем девайс к сети. Провода зеленые в "воздухе".
Дежурки нет, не включается. Соответственно напруги есть, но плавают.
_Зеленым проводом цепляемся куда он должен идти... и материнка оживает.
Дежурка есть, напруги стабильные. Монитор включается-выключается, все показует.
Вся "соль" в том что зеленый провод надо коннектить на свое место только после того как все в сборе, и напруга 220V уже подана на БП.
Почему, если предположим неисправен БП, при таком подходе все работает, напруги стабильные и не плавают?
С другой стороны, я не знаю как заставить плавать напряжение 19V, если оно явно не идет на мат.плату.
Я вот подумал... а что если эта задержка подачи напряжения 3.4V(зеленый провод) важна? Без нее и не запускается.
На этойже шине(3.4V), вместе с G5627 висит полевик в корпусе soic8. Он коммутирует напряжение 3.4V, идущее куда то дальше в дебри МатПлаты. А на этой шине еще такойже полевик... Управление полевиками у каждого через свой транзистор. Может организована эта самая задержка, типа кондера в базовой цепи транзистора... Усох- задержки нет. Проблема то хоть и быстро, но плавно нарисовалась.
dinаmik
30-06-2018 12:19
igor43nv, чё ты такой ленивый ? недовольство, огорчение Аппарат твой ?
Acer V223W шасси:94V-0 E157925
процесор TSUMU58WHJ-LE
флеш PM25LV010A
эпром 24С04
шим LD7522PS
инвертор INL837GN
ASUS 27T1E Шасси (Main Board): 4H.0PV01.A01
Main: 4H.0PV01.A01
MCU: MSD2379AG-LF-Z1
Flash: Winb25X32
EEPROM: 24C512
LCD: M270H1 -L0A Rev. C1
PSU: 4H.10702.A00
Так что пока поищи инфу. Не жди готового ответа.
igor43nv
30-06-2018 13:21
Аппарат не мой.
Ну не получается у меня поиском... Если нашли схему так дайте ссыль...пожалуйста. Че мурыжить то.
dinаmik
30-06-2018 18:54
Схемы нет, но инфа кое какая есть. Если ты не хочешь искать, тады могу сказать одно: Бог подаст. жди. гы-гы
igor43nv
30-06-2018 22:02
Понятно... Я уже неделю мучаю девайс наскоками, и кое-какую инфу мне всетаки бог уже подкидывал.
Разберемся. Спасибо.
dinаmik
30-06-2018 22:18
Наскоками ты его ещё год будешь ремонтить. Посвяти один день монику и думаю что у тебя всё получится. А так пока от него отдыхаешь, забываешь что делал вчера. гы-гы
igor43nv
30-06-2018 22:20
И как я сразу недогадался... Пойду в понедельник начальнику скажу что пошел он ***** с работой, буду монитор чинить.
Спасибо.
Некоторые пояснения к скрину схемы:
G5627 и весь нарисованный обвес находятся на МП.
На входе Vin напряжение присутствует постоянно, что в дежурке, что в активном режиме- 3,4v.
На выходе дросселя 2R2- 1.28V-1.3V.
В нерабочем состоянии(220V подано, но светодиод дежурки не горит) там на входе VIN от 2.8V до 3.4V по тестеру. На выходе(после индуктивности 2R2) 1.28V-1.3V.
Напряжения U1, U2, U3 все вызваниваются на процик материнки. U3 точно идет еще на HDMI. Сложно точно найти без схемы что-куда еще идет- плата многослойная.
На резистор R9 подается напряжение открывающее ключ Q3-Q4 при включении телевизора из дежурного режима в работу.
У DC-DC конвертера G5627 выв.EN никуда не подключен.
Я могу запустить "с пинка" данный монитор.
Способ 1:
Для этого нужно вытащить из разъема, подающего напруги с БП на материнку, два провода зеленого цвета, подающие напряжение с БП на МП в точку Vin(см. рисунок).
Сконнектить все платы, подать 220V на БП.
_Светодиод дежурки не горит, напруги плавают.
Потом коннектим провода зеленого цвета где им положено быть.
Дежурка появляется, напруги не плавают, девайс работает.
Способ 2:
Зеленые провода ставим на свое место в разъеме.
Запаиваем перемычку с "корпуса" на базу транзистора Q1. Т.е. мы его принудительно закрываем, не давая открываться ни при каких обстоятельствах полевику Q2- при подаче напруги он будет заперт высоким потенциалом на выв.4(Gate).
Все платы соединяем, подать 220V на БП.
Убираем перемычку...
Транзистор Q1 открывается, притягивая на "корпус" выв.4(Gate) транзистора Q2, тем самым открывая его.
Можно перемычку и не запаивать, а когда все сконнектишь и подашь напряжение 220V на БП, просто кратковременно ткнуть перемычкой с "корпуса" на базу Q1. Дежурка запустится, все будет работать.
Способ 3:
БП подключаем к сети 220V.
Потом только втыкаем разъем с БП на материнку.
Все что на схеме нарисовано- проверено, промеряно.
Кроме собственно DC-DC преобразователя и полевиков.
Ну полевик Q2 проверю- вставлю в колодку soic 8 и подключу через шлейф к TransistorTester. Но думаю что тут засады нет- тестером на пробой не звонится, внутренний диод звонится правильно. Да и закрывая транзистор Q1 закрывается и Q2, снимая напругу U2, и наоборот. Т.е. работает.
Обвес у транзистора Q1(и сам транзистор в том числе) проверен. Кондеры проверял c помощью TransistorTester.
Такое ощущение что должна быть задержка в подаче питалова U2, или по крайней мере асинхронность его появления относительно U1, или может еще какого другого питалова с разъема БП.
Либо "отвалилась" цепь сброса, и девайс тупо "зависает". Но вот таким рукоблудством мы всетаки даем ему толчка для запуска.
Либо проблемы где-то в схеме по шине питания U2.
Не привык я без схемы, "методом тыка" делать.
Увеличил R1 до 100 kOm, R2 вообще убрал, С5 увеличил до 10µF.
В дежурку вроде входит.
Неправильно это, не по феншую... Но этот девайс меня просто достал, да и схемы нет. Погоняем- посмотрим. Тему как решенную пока не отмечаю.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ASUS 24T1E. Не входит в дежурный режим.
  • DELL E 177FP не входит в дежурный режим при включения питани
  • ASUS 24T1E подскажите по вых напряжениям
  • LG L1750SQ-SN - зависает при переходе в дежурный режим
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • Fujitsu P19-5P нет изображения, уходит в дежурный режим
