Assistant AP-100 кирпич
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
tohnotic
31-10-2016 18:04
Доброго времени суток уважаемые форумсане.
Имеем кирпич Assistant AP-100. Не перепрошивал и ничего крамольного не делал. Выключил штатно. Долго лежал без дела. Порядка 2 месяцев. Не включается, ни заряжается. Блок питания выдает 5 вольт. Аккуратно вскрыл, на батарее 2,7 вольта. Посмотрел обзоры по ремонту. Из интересных моментов в других линейках Assistant есть технологические перемычки для сброса биоса или что то в этом роде. При вскрытии обнаружил три площадки похожие на технологические. По крайней мере никуда не подключены.
Тупо коротить в надежде на чудо не решаюсь. Подскажите куда рыть? Что можно сделать кроме как отнести в сервис.
Заранее спасибо.
Sergej
31-10-2016 19:02
tohnotic писал:
Копать сюда
tohnotic писал:
Вариант выкинуть не рассматривается, что ли..? подшучивать, дразнить
tohnotic писал:
По теме: взбодрить аккумулятор или/и зарядить/заменить его не судьба? 2.7V безусловно мало, литий 3.7
tohnotic
31-10-2016 19:36
Чувство юмора оценил... За подсказку спасибо.... Взбадривать отключив схему заряда? Напрямую аккумулятор?. Ток где-то пол ампера?
Sergej
01-11-2016 00:59
tohnotic писал:
Да, отключив акку от тела.
Ток индивидуален для каждого аккумулятора и степени его усаженности, для начала может быть и 100 мА за глаза..
Меньше - безопаснее
Как вариант: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5096652#5096652
в некоторых тушках "made in PRC" помогало отключть дисплей, как достаточно прожорливое устройство, и оставить заряжаться...
CYB
01-11-2016 06:51
Да от ЛБП они спокойно заряжаются, у АКБ свой контроллер. При таком разряде потребляемый ток в первые 2-3 минуты будет больше 2А, поэтому штатная зарядка его и не тянет. Пользую универсальную зарядку с USB портами, она может спокойно до 5-ти ампер на порт выдать, планшетные АКБ заряжаются спокойно. Тут правда есть вариант, что на мамке чарджер может загнуться, если АКБ высажена до донышка...
tohnotic
01-11-2016 16:50
Батарею зарядил током 0,6 А четыре часа. Припаял на место. Напряжение 3,7 вольта. Планшет зараза не включается. Проверил и перепроверил полярность. Все OK. Пробую зайти в сервисный режим для перепрошивки - не входит. Иногда при попытке войти в сервисный режим дисплей на долю секунды засвечивается .
На подключение блока зарядки не реагирует. Может чего посоветуете уважаемые форумчане.
tutu7
07-11-2016 14:40
К ЛБП подкинь, бывает на дохлом АКБ не стартует. У некоторых планшетов при запуске ток за 1,5А зашкаливает.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Assistant AP-100 кирпич
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Prestigio PMP5870C кирпич
  • acer iconia tab a100 (кирпич)
  • AOSON R16 кирпич, требуется дамп BIOS
  • Assistant AP-704 КЗ в преобразователе 5v
  • Assistant ap-715 кто знает что за микросхема?
