ASSISTANT AM202 отрубаеться USB
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
gastello
05-03-2008 19:02
Доброго времени!
Есть такая проблема - плеер Асистент AM202 работает нормально но при подключении к ЮСБ вырубаеться напрочь . После этого велючаеться только через ресет. Решил что отгорел вход... Рядом было такое же но рабочее чудо с номером AM-1821. Проц одинаковый. Включил ИК паяльную станцию - сначала снял дисплеи потом положил в бокс - снял процы и поменял местами.
после перепайки процов - ТО ЖЕ САМОЕ. при подключении к компу - отрубаеться.
Подумал - прошивка?? .... ну не знаю - я не спец по этому делу - тем более комп ваааще не видит его как ЮСБ устройство.
Прошу совета - что можно предпринять?? ....
Может это все-же не прога? а какаято железная обвязка - питалово?? или?
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » ASSISTANT AM202 отрубаеться USB
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • прошивка Assistant
  • ASSISTANT MP4 AM-181 быстро разряжается
  • Прошивка Assistant am53
  • MP4 пл. ASSISTANT AM-52 - слетел софт. HELP!!!
  • Прошивка плеера ASSISTANT AM-14
