ASRock P4VM800 питание проца
Skader
23-06-2007 12:03
Сгорели ключи по питанию проца.(как говорит клиент при вставлении проца перегнулись пару ножек).Заменил ключи,но на проц не идёт питание.Контролер L6916D, При замыкание на корпус ножек VID0-VID4 напр меняется в пределах 1-1.75В (это с вынутым процесором).
Юрий.В
23-06-2007 13:36
А с процом напряжение на видах какое? Сними верхнюю крышку с сокета и посмотри на состояние контактов.
Skader
23-06-2007 14:52
Точьно!!! Под крышкой был мусор.
Locman
28-09-2007 11:39
А с datasheet-ом на L6916D не поможете ? Или может подскажете вероятную причину дефекта - постоит не в работе пару дней - перестает запускаться комп, вернее начинает работать и тут-же вырубается. Прогреваю феном эту м/сх - происходит чудо ! Все работает ! Отстоится без работы около 2-х дней и опять то-же самое.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ASRock P4VM800 питание проца
  • ASROCK P4VM800 аналоги полевиков
  • MB DFI PS83-BL rev B завышено питание проца
  • Звук на ASRock
  • AsRock глючит
  • Не стартует ASRock P4I45D+
