мать Asrock p4i48 не работает
oldmaelstrom
03-03-2008 23:23
принесли мать Asrock p4i48. Симптомы следующие: после включения питания все кулеры крутятся и никаких признаков
жизни. При помощи "ручного термометра" было обнаружено, что греется транзистор Q26, имеющий маркировку A2039. Подскажите что это за зверь и чем его можно заменить?
Michael666
анархист
03-03-2008 23:52
oldmaelstrom, А фотку в студию , где крестиком отмечено ( картинки в Гугеле маленькие недовольство, огорчение ), напряжения какие , что было до издыхания объекта , работал ли в подобной конфигурации . Всё равно придем к этим вопросам ( мож вопросник написать голливудская улыбка ? ) Ну откуда и хто помнит что есть Q26 на AsRock p4i48. улыбка ? Что хоть это чудо ( А2039 ) питает ? И насколько оно греется ? В дежурке или в рабочем режиме ? Если проц не родной -поддерживается ли он материнкой - сбрасывался ли Биос .........итд.
Mikkey
04-03-2008 12:34
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/38686/SANYO/2SA2039.html
oldmaelstrom
04-03-2008 18:52
to Michael666: биос сбрасывал - тоже самое, работал в подобной конфигурации около двух лет, насколько я понял это чудо питает память. Вынул все, оставил только мать и проц, симптомы теже.
to Mikkey : thanks, сам уже тоже нашел, просто мне не встречались еще биполяры на мамках в качестве линейных стабилизаторов, в основном мосфеты , вот и ступил.
Вопрос ко всем - а можна вместо него всунуть полевик?
Michael666
анархист
04-03-2008 19:09
oldmaelstrom, Вот полевик - нет , а вот это и ему подобное запросто , выглядеть будет жутковато http://www.5v.ru/ds/trnz/kt837.htm - улыбка Любой p-n-p транзистор с подобными параметрами .oldmaelstrom, - а транзистор что сдох ?
Michael666
анархист
04-03-2008 21:11
За КТ837 не кидайтесь камнями улыбка на какой то девайс в разножку ставил , правда для проверки , но на этой "проверке" он неделю наработал .
oldmaelstrom
04-03-2008 21:47
ок. спасибо, завтра попробую поставить чегонить из имеющихся биполяров
Dimazzzv
05-03-2008 17:01
oldmaelstrom писал:
В свое время по ошибке поставил на ASRockе K7S41ставил 3054 для проверки. Пашет практически сутками машинка.
Посмотрим на сколько хватит улыбка
А поставил аж вон когда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166640
Michael666
анархист
05-03-2008 19:34
Dimazzzv, у тебя транзистор N-P-N был (2SC...) .... воду не мути .
Dimazzzv
06-03-2008 11:39
Michael666 писал:
Прошу прощения - читал тему между строк улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » мать Asrock p4i48 не работает
  • мать ASROCK 775i65PE не стартует.
  • Мать ASRock 775i65G U пит. памяти
  • Мать Asrock P4i65GV не стартует
  • Мать ASRock 775i48 нет запуска
  • Мать ASROCK P4V88+ 3 длинных сигнала
