ASRock P4i45E перезагрузка
Г.Игорь
06-04-2007 05:34
Приветствую. Принесли мат плату ASRock P4i45E (845). Причина в том что при загрузке комп перезагружался на приветствии. При повторной перезагрузке даже до приветствия не доходит. Перегрев проца отпадает, кулер крутится, прижим хороший с термопастой. Выяснилось что сильно перегревается один из 4 мосфитов на питании проца (тот который идёт на массу). Заменил все 4 (70LH02H) на такие же. И снова перегрев именно этого же мосфита. После заменил ШИМ управления (L6916D) этими полевиками, кондёры 1500 на 6,3 в, 2 катушки. Транзистор перестал так сильно перегреваться. Теперь греются все 4 полевика одинаково. Маманя стала грузиться хорошо, но температура полевиков такая что палец держит около 4-5 секунд. Питание на проц идёт с 5ти вольт. Блок питания менял. Вопрос: Почему так сильно греются транзисторы. Что я упустил? На нормальный рабочий режим это не похоже. голливудская улыбка
aleks_k
06-04-2007 06:47
Резистор на затвор ключа проверял. Была такая ситуация.
Г.Игорь
06-04-2007 15:40
aleks_k, Резистор проверял. Процессор другой подкидывал. В данный момент греются все четыре. Мать работает отлично, просто температура не устраивает.
каприкорнус
06-04-2007 17:25
Забей на это. Если заняться нечем можешь радиатор приконстролить.
На некоторых материнках СМ греется с радиаторм так что палец не держит - значит производитель считает что это нормально.
Г.Игорь
07-04-2007 04:51
каприкорнус, Теперь склоняюсь к этому же мнению. Часа четыре отработала пока всё нормально. На радиатор вывести не могу, пара транзисторов находятся под кулером. На проводах их выводить не стоит. Нет даже места для подпайки жестянки. Да и не по душе мне это.
Если есть ещё мнения то пишите. Тему пока не закрываю. Если мать сгорит отпишусь. голливудская улыбка
Г.Игорь
10-04-2007 20:14
Подпоял небольшие жестянки, которые обдуваются вентилятором ЦПУ. Режим работы прекрасный. Мать проработала уже 3 дня.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ASRock P4i45E перезагрузка
  • Asrock p4i45e не могу установить Windows!
  • Перезагрузка комп. при включении
  • AsRock глючит
  • Звук на ASRock
  • ASRock G31M-S проблема с USB и PS/2
