picas Гость 91.149.*.*
Здраствуйте!
На вышеупомянутой материнской плате сгорел (аж дым пошел) транзистор. Судя по окружению, другим транзисторам, и остаткам маркировки APM2030N. Нашел на другой "маме" APM3055L. Выбора не было, по обрывочным данным посмотрел вроде похожи, поставил. Но транзистор сильно греется, но работает.
По ходу стоит он на питании оперативной памяти, хотя точно утверждать не буду, и, как сказали, память воткнули неправильно.
Вопрос: стоит ли насиловать мамку или нужно поискать более подходящий "аналог"? Может кто-то знает что более подходит? |
General Участник Сообщения: 1407
| picas писал: | | Нашел на другой "маме" APM3055L |
Это самый лучший транзистор всех времён и народов , попробуй в поиске набрать , получишь кучу исчерпывающей информации |
mechanics1 Участник Сообщения: 129
APM2030N
20V/6A , RDS(ON)=35mΩ(typ.) @ VGS=4.5V
RDS(ON)=38mΩ(typ.) @ VGS=2.5V
APM3055L
30V/12A, RDS(ON)=100mΩ(max) @ VGS=10V
RDS(ON)=200mΩ(max) @ VGS=4.5V
мягко говоря не совсем адекватная замена, греться он будет не хило. имхо, лучше поменять на любой из обвязки питания процессора. |
SBU Участник Сообщения: 67
Эти транзисторы хреновые по роду... Поставь похожие других фирм и проблем не будет. |
Спасибо, буду искать...Может кто знает: а со старых "мам" может что-нибудь подойти? |
boa Участник Сообщения: 318
| picas писал: | | Спасибо, буду искать...Может кто знает: а со старых "мам" может что-нибудь подойти? | Сколько бы не ругали эти транзисторы, они ничем не хуже аналогов, греется он не из-за того, что APM, а из-за слишком большого тока, борись с причиной, а не со следствием, любой транзистор в таком корпусе у тебя будет греться сильно. |
Причиной стала неправильная установка планки оперативки, оперативка работает - плата нет (транзистор сгорел). Такая замена привела к появлению на транзисторе большого радиатора или НЕбольшого радиатора и кулера. Теперь вопрос в другом: как долго вся эта радость сможет работать, если ничего не найдется? |
[quote="boa"]| picas писал: | | Сколько бы не ругали эти транзисторы, они ничем не хуже аналогов, греется он не из-за того, что APM, а из-за слишком большого тока, борись с причиной, а не со следствием, любой транзистор в таком корпусе у тебя будет греться сильно. |
Значит ты мало их встречал. Были случаи когда мультиметром прозванивается идеально, даже напряжение вроде нормальное дает, но плата не пашет. После его замены все оживает и фурычит. Проверено десятки раз. |
SBU -"даже напряжение вроде нормальное дает" - стрельбой по площадям я уже лет 15 не занимаюсь, объясни, что такое "вроде" в в допусках или в разбросе уровня напряжения. |
| picas писал: | | Причиной стала неправильная установка планки оперативки |
Забавно , как её можно неправильно установить если защёлкнуть обе защёлки ...
Хотя сдуру .... Был случай клиент воткнул питание на винт наоборот ( и причём обычный а не буковский ) , сколько потом непробовали неполучалось ( в принципе невозможно )... |
| boa писал: | | SBU -"даже напряжение вроде нормальное дает" - стрельбой по площадям я уже лет 15 не занимаюсь, объясни, что такое "вроде" в в допусках или в разбросе уровня напряжения. |
Ну, у меня "век" тоже не меньше, с 86 года клепаю... А под термином "вроде нормальная" - имеется ввиду - измеряешь мульттиметром, кстати что делают молодые парни, напряжение то, что и должно быть, а вот когда ее померяешь осциллографо,. тогда видно все что нужно, надеюсь ты понял... И мерятся у кого больше, я не буду, и злорадствовать тоже. Просто дал совет... |
Дык, я этот совет слышу уже лет 5 - "меняй все APM3055 , которые найдешь на плате" - вот это и называется стрельба по площадям , а чем мерять не столь важно - мне и мультиметра достаточно, главное понимать, что он показывает. |
Mikkey Участник Сообщения: 1098
По поводу нагрева, почему всё время пытаются сравнивать Rds(on) и кричать что меньше греется тот, у кого оно меньше?
В импульсном режиме согласен, но здесь линейный стабилизатор , и P=U*I, и мощность будет рассеиваться одинаковая.
boa, специально для Вас, по поводу APM3055 - значит не встречались Вы с ними "полуработающими".
Разъясняю - они страдают такой болезнью, ( на ромбе пытались придумать причину такого поведения) меряешь напругу - вроде как нету, чють надавишь на ногу или корпус - и она появляется и как ни в чём не бывало остаётся, только вот на какое время - точно не скажешь. |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 515
Да уж какая здесь стрельба по площадям штук пять АРМов заменить, за то мозги набекрень не заворачиваются, а по замерам и мультиметр и осцилограф ну все замечательно показывают специально сравнивал замеры на рабочей материнке, а хрен не работает замениш вроде исправный АРМ на другой и все поехало. |
Mikkey, с полуработающими APM3055 я сталкиваюсь регулярно, я не сталкивался с тем , что almaks описывает -" а по замерам и мультиметр и осцилограф ну все замечательно показывают специально сравнивал замеры на рабочей материнке, а хрен не работает замениш вроде исправный АРМ на другой и все поехало" , и это при том, что тех же IPE1000 я за месяц в ремонте вижу не меньше десятка.
'Rom Участник Сообщения: 158
| boa писал: | | и это при том, что тех же IPE1000 я за месяц в ремонте вижу не меньше десятка.- |
Да их с APM'ами уже и не осталось... -где ж вы их десятками.., да еще и с APM'ами интересно... |
У нас giga 90% составляет от всего парка компьютеров. |
И че, все IPE1000 ?  |
