Проблема с материнкой ASRock К7VM2
Alex Sun
25-05-2007 20:28
Вот такая проблема мать при запуске пищит три раза и всё. В чём проблема? В расшифровках не нашел. И кстати можно ли сделать(своими руками) приблуду для тестирования матерей через PCI например. схемку там и тп...
каприкорнус
25-05-2007 20:41
AMI
2 коротких Ошибка четности ОЗУ
3 коротких Ошибка первых 64Кб ОЗУ
4 коротких Ошибка системного таймера
5 коротких Неисправность СPU
6 коротких Ошибка контроллера клавы
7 коротких Неисправности материнской платы
8 коротких Неисправность памяти видеокарты
9 коротких Несовпадение контрольной суммы BIOS
10 коротких Невозможность записи CMOS
11 коротких Неисправности кеша самой материнки
1 длинный + 2коротких Накрылась видяха
1 длинный + 3коротких тоже неисправность видео системы
AWARD
2 коротких Ошибка в СMOS или матери
3 длинных Ошибка контроллера клавы
1 длинный + 1короткий Ошибка в ОЗУ
1 длинный + 2короткий Накрылась видео
1 длинный + 3короткий Неподключенна клавиатура
1 длинный + 9короткий Ошибка БИОС
короткие, повторяющиеся Неисправности БП
длинные, повторяющиеся Проблемы с определение ОЗУ
sergvgik
26-05-2007 07:44
ЭТО "ПРИБЛУДА" POST КАРТА ЗОВЕТЬСЯ,а самому делать смысла нет,стоит около 1000руб,больше прое.......!
а по идее проверь память - похоже она .....
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=157368
Alex Sun
26-05-2007 08:44
Значит судя по описанию с сайта производителя биос там АМИ но мать даёт три длинных сигнала. На мамке два слоа под сдрам и два под ддр ставил разные процы разную память, видуху(заведомо рабочую под PCI) втыкал, там кстати интегрированая,- ноль реакции.
ЗЫ: Ещё вопрос:
На другой мамке поплыли электролиты. Так, очень уверенно поплыли. Были мною заменены на немного лучшие. В результате мать завелась и вроде всё ок, Но при установке винды (помоему при инициализации видео карты) вываливает синий экран с ошибкой и предлагает "откинуться на спинку кресла и попить чайка" И так постоянно на одном и томже месте. Менял проц, память, видуху, результат тотже. А на установку FreeBSD бежит на ура и пашет всё супер с трёхмерным режимом видухи(Кстати Жефорс 4 мх440 класика посути) Вот собственно вопрос: Что можно/нужно проверить на мамке ещё при таких пирогах? (SMD-шки мож какие) чтоб этот глюк убрать...
Viat
26-05-2007 10:18
Alex Sun, по еще вопрос - похоже на конфликт интегрированной и внешней видео карты, проверь в БИОСе. Может и БП.
sergvgik
26-05-2007 11:59
питание посмотри на память и у слота AGP транзисторы APM типа часто полудохлые бывают
Alex Sun
26-05-2007 14:28
Viat писал:
Да какой конфликт? Хоть с отдельной видухой, хоть без неё ошибка одна и таже. И как я проверю в биосе если мать не стартует толком.
ЗЫ: Я и PCI и AGP видухи ставил и без них... всё одно...
Зы: первая мать с интегр видухой пищит 3 длинных
Вторая мать без интегриров. видухи не хотит инсталить винду...
Viat
26-05-2007 16:56
Alex Sun, так написал бы про вторую, что другой тип, пробуй на ней без Жефорс 4 мх440, с другой видео, ли литы не все поменял.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Проблема с материнкой ASRock К7VM2
  • ASRock G31M-S проблема с USB и PS/2
  • ASRock K7S41GX проблема с MAC Address
  • Проблема с материкой ASRock K7VT4A Pro
  • Проблемы с Материнкой Biostar TP35D2-A7
  • AsRock глючит
