Материнка ASRock 775I65PE и мозги
nicrad
15-08-2008 18:42
В первом и втором слотах памяти стояли 2 планки по 256М.
Докупили одну планку 512м, ставим в 3 слот перестаёт грузится винда, ставим в четвёртый то-же. В первых двух работает в любых комбинациях, и поодиночке и две планки, в третьем - четвёртом не работает никак - даже по одиночке. Но при том BIOS видит мозги в любой комбинации. Память DDR1
Прошу помочь.
myth
15-08-2008 20:19
Попробуй обновить БИОС
RomaVis
15-08-2008 20:20
если пост память определяет нормально и даже прогоняет свой примитивный мемтест, рекомендую прогнать нормальный мемори тест (типа memtest86 что на дисках с Linux есть иногда).
Понятное дело, память имеет одинаковые рабочие частоты, а если разные - то работает на низшей? подшучивать, дразнить
каприкорнус
15-08-2008 21:55
Даже если память одной частоты но разных партий, при сбоях пробуй снять тайминги SPD с авто на ручную настройку и выстави из предложенных стандартных самые медленные. Если не помогает то частоту снижай. А если и это не поможет то вероятнее всего контроллер памяти не может разобраться с венигретом который ты ему суешь. Хотя шансы невелики как вариант можно попробовать биос обновить.
Генчик
15-08-2008 22:42
nicrad, а инструкцию на мамку почитать, религия не позволяет? гы-гы Если юзверь мануала нет в наличии, то на сайте производителя он точно есть. Смотреть на стр. 14, там есть всё про конфигурацию памяти, и как её правильно устанавливать. гы-гы
Gerasym
16-08-2008 19:44
Две ОДИНАКОВЫЕ планки по 512Мв стопудово спасут ситуевину...
Добавлено 16-08-2008 19:46
Генчик,
Юзьверьмануалы челавеки читают или когда нефиг делать, или когда уже ВСЕ сгорело... улыбка
Генчик
16-08-2008 23:08
Gerasym писал:
Gerasym, мне это можешь не рассказывать. гы-гы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Материнка ASRock 775I65PE и мозги
  • мать ASROCK 775i65PE не стартует.
  • ASrock материнка не работает с 512 mb
  • Материнка: ASRock-939NF4G VSTA . Не включается.
  • материнка ASRock P4i 65GV сгорает полевой транзистор
  • Материнка Asrock 775i915PL-SATA2 опознать сборку резисторов
