мать ASROCK 775i65PE не стартует.
Porter
26-01-2008 22:53
Привет. пришел сабж - не стартует. История неизвесна. Проц, память, видео, БП заведомо рабочие. Внешне повреждений нет.
Вкл. - Выкл с кнопки, на ресет не реагирует. сильно греет север, юг холодный. Прошелся по питаниях - норма кроме Q25 Q45 - у них на віходе по нулях. Меняю их (15N03) на подручніе PHD45N03.
На віходах по 1,5 вольт. Север скинул температуру, Юг еле тёплый.
поведение матери не изменилось. недовольство, огорчение
Подскажите куда смотреть дальше. Посткарты нету рёв в три ручья
Sergej
26-01-2008 23:45
Porter писал:
....поведение матери не изменилось. недовольство, огорчение
Посткарту искать...
6arrep
27-01-2008 04:38
Porter, ну а питание на ресете есть? если есть то отпускает его?
Везде проверь ресет.
Проверь юзб на замыкания.
Проц вообще греется? шина данных как себя ведет? Если чё меняй кварцы.
Мультик или южник. можно прогреть попробовать...
А для начала сними видюху и память, как мать без них себя ведет?
Viat
27-01-2008 11:05
Porter, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166640
мать другая, но тоже ASROCK, проверь в качестве методики.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » мать ASROCK 775i65PE не стартует.
  • Мать Asrock P4i65GV не стартует
  • мать ASRock P4VT8 стартует через раз
  • мать aSrock k8nf6g-vsta при включении сразу стартует
  • Материнка ASRock 775I65PE и мозги
  • Не стартует ASRock P4I45D+
