СМА AskoW6222 постороний шум на отжиме
Витек+
Бывший Витек +Санек
14-05-2007 13:11
СМА AskoW6222 тип WM25.3 постороний шум на отжиме, возможен дефект крестовины при разборке уперлись в сальник боюсь повредить кто подскажет как достать барабан?
Добавлено 14-05-2007 13:12
Вот фото
Добавлено 14-05-2007 13:37
Сальник держит вал внутри пластмасовая втулка понимаю снят наверно ее но никак не идет.
На крестовине виден открученый болт помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! да не ожидал от АСКО
  1.JPG  78,93 КБ  Скачано: 118 раз(а)
Алесей
14-05-2007 14:42
Витек+, Вот тут вот давно уже АСКО рекомендовало бороться с этой байдой.Если это конечно твой случай.
  181ГрохотБака.pdf  93,25 КБ  Скачано: 131 раз(а)
Витек+
Бывший Витек +Санек
14-05-2007 15:15
Я бак извлек снял крышку спереди и крышку (крестовину сзади) под задней крышкой хитрый сальник с пласмасовой втулкой(подшипники сняты с крышкой). В щел между баком и баробаном виден открученый винт чтобы его зажать надо вытянуть барабан.
Добавлено 14-05-2007 15:40
Разобрали внутри варигн как его снять культурно незнаю
Alexzz
14-05-2007 16:46
Витек+ писал:
варигн
И здесь о том-же! Витек+, ты определись, в какую тему тебе это надо! И чё это за термин новый, "варинг"??? Если выдумал новый термин, тогда объясни народу, что сие слово новое означает. Или используй общепринятую терминологию. А то непонятно, о чём речь. Что значит "варинг"? Всмысле вал вварен в крестовину? Так это неразъёмно и снимать его не надо.
Алесей
14-05-2007 17:00
Alexzz, Похоже это какое то аглицкое слово Русскими буквами. Мне тут тоже написали сспайдер. Я не понял.Оказалось на Питерском заводе это - крестовина.
Паук конечно похож на крест. А на спине каракурта так он и нарисован, но интересные ассоциации. Не иначе питерский инженер в Тюратаме не один год отбарабанил улыбка
Alexzz
14-05-2007 18:01
Алесей, я хорошо ориентируюсь в англиццких названиях, и слово спайдер для меня не проблема. Крестовины часто по англиццки пауками обзывают. Но "варинг" для меня слово незнакомое ни с русского ни с английского. Может это какое немецкое слово?
zandoff
Гость 88.119.*.*
14-05-2007 18:03
Alexzz, наверное имеется в виду v-ring.
Alexzz
14-05-2007 18:06
Хмм.. Ну, где-то созвучно. Но имхо не то. Надо ждать аффтара, пусть объясняет.
Алесей
14-05-2007 19:04
zandoff, А ты прав, пожалуй. Это кольцо в АСКОвском мануале действительно называется V-ring.
Список форумов » Бытовая техника » СМА AskoW6222 постороний шум на отжиме
  • СМА WHIRLPOOL AWG 879 зависла на отжиме.
  • СМ INDESIT WIU 81. Сбой при отжиме.
  • сма индезит WIL 82 XR останавливается на отжиме
  • CMA. Electrolux EWT 811 на отжиме не набирает обороты
  • CMA Whirlpool AWT2285 глюк на отжиме
