Помошник Участник Сообщения: 68
Коллеги, прошу помощи. При работе на дисплее высвечивается код F05, необходим сервисный мануал, коды ошибок, схема сушки. С удовольствием выслушаю все умные советы. Сам барабан вращается, нагрев идет, но через некоторое время появляется эта ошибка, после перезапуска барабан продолжает сушить, до следующего загорания ошибки. |
Anton K Участник Сообщения: 94
Помошник, к сожалению не знаю конкретно эту сушку, но по опыту ремонта других - скорее всего она перегревается, т.е. первое, что надо это проверить все фильтры и вычистить их, прочистить тэны, там могла накопиться пыль. Проверить страховочный датчик температуры-может он выбит.( На Bosch я с таким встречался). |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
Помошник, Вообще-то все коды ошибок у Аско описаны в пользовательской инструкции.
Раздел устранение неисправностей.
А F05 у них обычно неисправность датчика влажности. Может также возникать при попытке сушить сухое белье или при работе пустого барабана.
Кстати модель точно названа? Что то я такой в Мануалах не нашел. Или это промышленная модель? |
Модель бытовой сушки, но я слышал, что у Аско мануалы кодируются другим методом, и отличаются от торгового наименования модели. Утверждать точно это не стану. Сама сушка вычищена. К сожалению пользовательской инструкции давно уже нет, поэтому прочитать эту ошибку не предоставляется возможным, но уже кое что.
И так, датчик влажности, у БОШ он реализован на свойстве проводимости влажного белья между двумя контактами, одним из которых является барабан, а другой лопасть отбойника (если я ошибаюсь прошу поправить меня). На каком принципе работает датчик влажности у Аско? Где он стоит? Видел сетчатый колпачок, по форме напоминающий наперсток к нему подходит небольшой жгут проводов, не это ли он? |
Помошник, Принцип определения влажности тот же - проводимость влажного белья. Но не зная модели сказать тяжело между какими точками барабан она опрделяется. Иногда -это так же как в Боше. Иногда между двумя половинами самого барабана разделенными диэлектрической вставкой.
Посмотрите на задней стенке шильдик с данными. И спишите все что есть. Не смогу помочь сам запрошу представительство. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Незнаю конкретно этой модели, и вообще сушек аско не видел, но знаю одну общую проблему у всех сушилок. Обычно провод определителя влажности подключается к лопастям, изолированным от барабана. Бывает эти лопасти покрываются тонким слоем то ли окисла то ли како-го то вещества из белья, короче если просто торкнуть в них тестером то сопротивление будет бесконечность. Исправляется проблема просто зачисткой лопастей с поможью наждачки. Мы пробовали химические способы, перепробовали ацетон, бензин и антинакипин, даже кислотой пробовали... ничего не помогает. Только механическая зачистка. |
Alexzz, Есть сушилки у которых провода подходят к двум половинам барабана. А они уже изолированы между собой. Такое есть к примеру на ZAnussi. Модель не помню. Вот поэтому я и хотел узнать точно модель, что знать механику.
А то что ты сказал вполне возможно, но только если есть эти самые лопасти. |
Коллеги, то о чем вы рассказываете(принцип определения влажности за счет проводимости белья) обязательно сопровождается наличием щеток которые подходят или к двум изолированным половинкам барабанов( версия Алесея) либо к барабану и изолированной полосе на барабане соединенной с лопастями (отбойниками) барабана (версия Alexzz), второй вариант реализован на Бош. Причем инструкция по БОШ рекомендует лопасти периодически протирать уксусом. Но на этой модели ни какие подвижные контакты к барабану не подходят. Переписал шильдик на сушке: Type: TD77 s/n: 9442 - 013361. Похоже что выпущена в 94 году, 42 неделя. На передней панели как и писалось ранее ASKO 7704. Вот еще подробности по неисправности: по мере высыхания белья ошибка высвечивается реже, татчик перегрева (на задней стенке под резиновым колпачком вообще ни когда не выбивает). |
Помошник, бывает ещё один вариант - контактная пластина на дверце. Могу предположить, что её могли и на раму налепить. |
Помошник, Все же я недаром просил списать все с шильдика. Да действительно есть такой тип сушилок TD77A.
И у них влажность определяется без всяких щеток лопастей и т.п.
Просто определяется не влажность белья, а влажность самого воздуха циркулирующего в сушильном барабане. В зависимости от влажности воздуха напряжение на выходе этого датчика д.б. от 1 до 16 mV. Отклонение в одну или другую сторону вызывают ошибку F05.
И похоже, что колпачек с проводами про который Вы писали и есть он самый.
А вот схемы нет извините.
Могу выслать тест программу. Но это только если завтра. |
Алесей, спасибо, жду с нетерпением на мыле, если есть взрыв схемы и спецификация по кодам буду очень признателен. Стало быть, К.З. либо обрыв в контактных проводах может вызывать такую ошибку. С выхода датчика выходят 3-и провода, между какими мерить U |
