ASER TravelMate 2350 mod CL51 vs USB
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-11-2006 02:28
Из трех USB не работает ни один. Сопротивления сигнальных шин на землю нулю/десяткам ом не равно нигде.На одном из трех D+/D- относительно земли 180 кОм, на двух других - около мОма.
Вопрос: как организованы USB в этом звере? Сразу в мост безбуферно?
Mikkey
03-11-2006 17:14
А на самом мосте подозрительных следов никаких нет?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-11-2006 20:19
А кто из них обслуга USB ?
CB1410Q BO U-MK4J1 A-0450D - один сабж
KB910Q B4 U-MK4WS A-0451D - второй сабж .
Оба чистые,без следов.
Mikkey
03-11-2006 20:25
http://bgg.diverse.org.ru/root/SCHEMS/%d0%e5%ec%ee%ed%f2%20%cd%ee%f3%f ...
igor.gm
Мастер по Eizo
03-11-2006 21:27
Mikkey, по ссылке ни одна из схамм не открывается .
Перекур? Выходной?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-11-2006 21:52
Всё, корень зла вычислен.Южник аккуратно упрятали под PCMCIA - не видно совершенно его, если не задаваться целью найти то,чего "нету" ... FW82801DBM , есть легкая припухлость.Ситуация с ними известна, далее вопрос будет обсуждаться с хозяевами.
Mikkey
04-11-2006 13:32
igor.gm, всё открывается...
Вот на всякий случай, чтоб было понятно что за микрухи указаны выше.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ASER TravelMate 2350 mod CL51 vs USB
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ASER TravelMate 2350 нет изображения
  • ACER Travel Mate 2350 Model CL51 залит чаем...
  • Привод ACER TravelMate 2350
  • Помогите опознать детали в лаптопе Acer TravelMate 2350.
  • Переустановка винды на Aser Travelmate 2410. Нужна помощь!
