не включается aser iconia b1
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
soldat65
30-12-2013 03:36
перестал включатся таблет aser iconia b1-a71
нашёл причину: сгорела шестиногая микруха и диод
с похожего донора поставил похожее,хватило на 10 минут и экран тускло светился
родная микруха стояла с индексом CFC3
подскажите пожалуйста,кто сталкивался с похожей проблемой,что за микруха и чем её можно заменить или что похожее подобрать
с диодом так же
  IMG_4195.JPG  92,25 КБ  Скачано: 545 раз(а)
Doodje
30-12-2013 06:28
ШИМ, сначала посмотреть косяки в нагрузке.
30-12-2013 07:15
резистор до 4 Ом как поживает?
soldat65
31-12-2013 01:50
Доброго времени суток! просмотрел и проверил вроде всё в норме,возможно только с дисплеем что то.я его помемял на китайский,так как родной разбили,но после он немного работал
И по поводу резистора можно поподробнее-где,что и как смотреть
31-12-2013 06:17
Эта микросхема является генератором тока. датчик ее стоит в минусе провода с подсветки. Датчиком является резистор. От 0.22 Ом до 4.7 Ом. При его обрыве, яркость подсветки резко падает. У тебя указано:
soldat65 писал:
что навело на мысли - тухлятину не доделал.
CYB
31-12-2013 19:33
Captain, Не всегда так, можно поставить тот же самый чип, немного отличающийся маркировкой типа, как сам нарывался, RT8229B и RT8229L, чипы отличаются частотой генерации, соответственно нужно скорректировать обвес чтобы получить на выходе то же самое. Поскольку нет схем от аппаратов чтобы сравнить схему включения, то неведомо из-за чего разная яркость.
Добавлено 31-12-2013 21:35
Правда в любом случае, перед заменой шимок нужно проверять их обвес, а то результатом такой замены окажется снова дохлая микруха.
soldat65
08-01-2014 01:52
Резистор в норме,обвес тоже. В чем же причина?
Doodje
08-01-2014 07:33
От БП подсветка нормальная?
dramaturg
Гость 46.203.*.*
08-01-2014 09:58
soldat65 писал:
тебе ведь сказали
CYB писал:
действуй
CYB
09-01-2014 05:48
dramaturg, Вот наткнешня на новый ричтек, который хрен где еще купишь, тем же самым займешься, хорошо хоть даташиты доступны у этих бойцов.
dramaturg
Гость 46.202.*.*
09-01-2014 09:13
CYB дык и буду заниматся решением проблемы. а не тупой перепайкой микрухи без корректировки номиналов....
mipnoj
09-01-2014 12:23
Эти вопросы для самостоятельного решения - никто не будет за автора сравнивать шиты и корректировать схему .
09-01-2014 17:05
CYB писал:
Не всегда так
Нет иначе не проработал бы:
soldat65 писал:
хватило на 10 минут
но тут, как верно подмечено:
mipnoj писал:
bummer
28-03-2016 19:51
6
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » не включается aser iconia b1
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Acer Iconia Tab A511 (A701) - не включается
  • Acer Iconia Tab A1-810 не загружается
  • acer iconia tab a101 акб
  • acer iconia tab a701 греется
  • Acer iconia tab W510 не стартует
