aser al1951 белый экран,изображения нет
пер
12-09-2008 05:48
На плате с кнопками управления обуглился smd-транзистор.Надпись вдоль корпуса a12b,поперёк 5n.Расшифровки нигде немогу найти,схемы тоже.Помогите,пожалуйста,кто знает
konstantin_m
13-09-2008 13:48
пер, поз обозначение транзистора? Фото платы выложи, непомню транзисторов на плате с кнопками шок , а вот диоды могут быть, например BAV99
igor0302
13-09-2008 14:35
пер, Смотри питание матрицы
http://monitor.net.ru/forum/acer-al1951-download-19793.html
пер
15-09-2008 06:47
Транзистор q704 моп AO3401,счего сгорел непонятно,вокруг прозвонил-.всё живое.Наверно придётся посмотреть сигнал VLCD c CN402,c чего то сгорел же q704
igor0302
15-09-2008 08:24
пер писал:
А почему сразу не прозвонил "сигнал VLCD" на землю, на самой матрице? гы-гы
и как
связано с питанием матрицы
пер
15-09-2008 09:22
Короткого на 23-24 пинах cn402 нет,сопротивление показывает около 100ом со вставленным разъёмом матрицы
igor0302
15-09-2008 09:43
пер, проверь предохранитель на матрице
пер
15-09-2008 10:07
Матрица засвечена-естественно,предохранитель цел.Чем можно попробовать заменить АО3401?
konstantin_m
15-09-2008 10:31
пер писал:
не естественно гы-гы при отсутствии питания большинство матриц светятся белым
igor0302
15-09-2008 10:49
пер писал:
Если естественно то самый хороший совет
Собери монитор и неси в сервис недовольство, огорчение
Antey
15-09-2008 11:02
пер писал:
Ты знаешь, что такое нормально Белая матрица и нормально Черная матрица?
CYB
17-09-2008 06:14
белая засветка означает что на матрице нет питания, может проверить сначала его? Очень часто мрут керамические кондёры в фильтрах питания на самой матрице
Оленевод
Оленевод
17-09-2008 06:22
пер, Почти аналогичный случай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235151#1672696
Shurin
17-09-2008 13:17
не... робяты, давайте отделим мух от котлет, белая засветка означает- первое что инвертор работает, лампы подсветки светятся, и уже во вторых- нет питания матрицы улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » aser al1951 белый экран,изображения нет
  • ViewSonic VA 916-2 (белый экран)
  • LG1919s белый экран
  • Samsung 800 tft белый экран
  • KA-070SV01AR белый экран
  • LG-W1934S Белый экран
