SUB7 Участник Сообщения: 929
p/n ET.1916P.500
s/n ETL5209............
В файлообменнике схему именно на него не нашел
Надписи на плате бп и инвертора: DAC-19M008 BF Rev: 01A
При включении - моргает заставка Acer неярко, на 1 сек и гаснет, секунд через 8 также появляется на долю секунды табличка "Сетевой кабель не подключен" и моник отключается.
При осмотре - все вздутые электролиты в цепях +14В, заменил на исправные. В цепи +5В электролиты в норме, как по esr так и по емкости. Так же, на фото видно - сильное потемнение из-за перегрева текстолита под транзисторными сборками IC201, IC202(P605 BZ6N37).
Так же обратил внимание, что при включении бп, из импульсного транса бп появляется характерный шипящий писк. Измерил напряжение в цепи "+14В", оказалось +18В, в цепи "+5В" +4.8В. То есть на инвертор уходит напряжение +18В, что явно выше нормы.
Помогите определить неисправные элементы в цепях стабилизации БП и как можно проверить транзисторные сборки IC201, IC202 на предмет работоспособности? Пока их выпаял.
Блок питания собран на микросхеме EA1532A и транзисторе K2843. По вторичке стоит микруха LM393.
Ну, и само собой хотелось бы найти оригинальную схему моника. |
bvr Участник Сообщения: 289
Копай инвентор, когда он заработает напруги будут в норме. БП ты уже отремонтировал. |
Vls Участник Сообщения: 255
Пробитые транзисторные сборки можно проверить и прозвонкой тестером, только нужно узнать распиновку микросхемы. Но лучше осциллографом проверить выходные сигналы на трансформаторы. Дело может оказаться не только в сборках. |
| bvr писал: | | Копай инвентор, когда он заработает напруги будут в норме. БП ты уже отремонтировал. |
Забыл написать, что индикатор включения и работы монитора вообще не горит, никак. Но на нажатие реагирует, изменяется "тональность" шипения писка импульсного транса.
Может всё же проблема в бп?(основная) |
Nikolay_S Участник Сообщения: 269
SUB7, спасибо за фотку. Теперь буду знать, что есть еще Acer-ы, которые хуже Benq-ов.
Судя по качеству изготовления, плату с инверторами лучше заменить целиком. Это и время сэкономит и работать будет. А если не чем, то проверь трансформатор инвертера на предмет межвиткового замыкания. Наверняка коротыш есть. |
| Nikolay_S писал: | SUB7, спасибо за фотку. Теперь буду знать, что есть еще Acer-ы, которые хуже Benq-ов.
судя по буржуйским форумам - данная плата инвертора с блоком питания - не от Acera и сделана в Китае. Да и на сайте Acera нет такой именно версии платы.
А сколько примерно будет стоить эта плата, где её можно заказать, и достаточно-ли будет просто заменить её на новую, или нужно будет что-то еще колдовать с прошивкой?
Ну, это так, на будущее. Пока же попробую поднять эту.
По поводу Асеров, за последние две недели поступило 9 Асеров, Бенк только один. У всех Асеров была одна и таже проблема - вздутые кондеры в блоке питания, с потерей емкости и высоким esr. То есть ремонтировались легко, а вот об этот споткнулся.. |
konstantin_m Участник Сообщения: 250
| SUB7 писал: |
Acer сам ничего не делает, мониторы для него выпускают Compal, Quanta, LiteOn, Innolux, CMO, TechView и другие...китайцы
ремонтируются эти платы не хуже других
Интересно, на каком сайте Acer ты искал версию платы  |
AV__ Новичок Сообщения: 13
| SUB7 писал: | Пока же попробую поднять эту.
Отпишись плиз починил или нет и в чём была проблема если не секрет. Спасибо. |
serapril Новичок Сообщения: 9
SUB7, У меня почти такая же плата. Надписи на плате бп и инвертора: DAC-19M005 BF Rev: 01A
Все одинаково кроме подкопченых мест для мукрух, там стоят транзисторы 40T03GP, один сгорел заменил на 50N06 оба.
На обратной стороне платы стоят SMD компоненты два из них в обрыве. Подозреваю, что это предохранители, но в справочниках таких не нашел. Подписаны, как F101 и F200 и маркированы буквой W.
Подскажите у Вас они в обрыве или нет, и вообще что это такое?
Еще есть по виду такой же, маркировка буквой S, в справочнике http://smd.ru/files/upload/1235/ru/littelfuse_com_433.pdf такой предохранитель есть на 4А. Также много с буквой "о" на 2,5А, но на плате они подписаны как J205, J206 и т.д. похоже на перемычки. Прав ли я? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2161
serapril, Дату последнего поста не видишь??? |
Antey, я понимаю, что пост не свежий. Вы предлагаете по моей проблеме новую тему открыть? |
Лучше открой новую тему, оформив согласно ПРАВИЛам. |
