Valentin Участник Сообщения: 317
На кнопку "сеть" реагирует, но светодиод при включении моргает, на экране ни чего не происходит. Переделывал сброс, удалением U406, установка R404+C418 - не помогло.
Собран на TSUM16AK. Опрос памяти присутствует, не пойму для чего установлена U404 24LC02, питание на нее приходит 4.4 вольта, на остальных 3.3 вольта.
Забыл написать, все напруги в норме 3.3, 1.8, 5, 14. - без просадок. |
DvitryV Участник Сообщения: 142
| Valentin писал: | | не пойму для чего установлена U404 24LC02 |
это DDC
а по неисправе возможно проблемма в U402 |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| DvitryV писал: | | проблемма в U402 |
99% согласен! |
comporator Участник Сообщения: 354
| Valentin писал: | не пойму для чего установлена U404 24LC02, питание на нее приходит 4.4 вольта, на остальных 3.3 вольта.
4.4 вольта, хм... что то нездоровое. либо 3.3в, либо 5в. |
| comporator писал: | | 4.4 вольта, хм... что то нездоровое |
не цепляйся к пустякам. это от видеокарты сильно зависит.
Кстати, правильно пишется "compArator"  |
Нашел в инверторе два транзистора D1805 - стоят на радиаторах, вот они то и пробиты. Выпаял их, подцепил отдельный инвертор на одну лампу и моник показал изображение. |
Valentin, сколько можно дезинформацией заниматься?
объясни как возможно:
| Valentin писал: | | все напруги в норме 3.3, 1.8, 5, 14. - без просадок. |
| Valentin писал: | | в инверторе два транзистора D1805 ... пробиты |
Объяснение только одно: питания не мерялись, а "а норме" написано для отмазы. Впрочем как и всегда. |
А как ты можешь обьяснить, что кнопка сеть на панели отвечает своей функции? - моник включается-выключается, а при попытке запустить инветор бп перезапускается, 14 вольт там не просаживалось и на массу не коротило -тока кратковременный всплеск. |
igor0302 Участник Сообщения: 472
Valentin, Для начала запусти инвертор, от внешнего БП
если работает, то чини БП нагрузку не держит |
Пока заказал транзисторы, подкинул внешний инвертор - лампа светит, заставка есть, и картинка есть от компа. |
| Valentin писал: | | кратковременный всплеск. |
вот это и еть КЗ.
Буквально только что NEC AccuSync 72XM с точно таким же дефектом: утечка ~40кОм между затвором-истоком в одном из ключей AO4600 |
Это не совсем КЗ, ведь диодный выпрямитель на 14 вольт и не грелся, я спецально оставлял подольше работать в надежде найти тепло-отдачу от неисправных элементов - радиаторы были холодные ; самое главное, что бы трансформатры в инверторе не были пробиты по межвитковой. |
Пришли транзисторы (заказывал D1691 как по схеме, потому как родных D1805 нету), установил - опять пробой. Транзистор Q203 не в коротком. Может в место катушки L201 поставить сопротивление, ом так на 30 - "притушить" входное напряжение? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Емкости в первичке есть (керамика)? Их проверял? Пайки инвертора смотрел?
Притушивать ниче не надо. Есть спецы (пожарные), они чуть что - притушат. |
на 10 ноге IC201 появляется генерация на 2 секунды, отключается на секунду 1-2 и опять генерит на 2 сек, потом пропадает вообще. На катушке 201 появляется в это время 14 вольт и пропадает. Я так понимаю, что запуск сделан автогенератором. Так ли это?
al1916.JPG 87,91 КБ Скачано: 410 раз(а)
Заменил BA9741, поставил новую пару транзисторов, включил без ламп, инвертор запустился, светодиод не моргает, подключил одну лампу - сразу пробиваются транзисторы. Лампы целые - проверил отделным инвертором каждую лампу. Наверно всетаки трансформаторы(либо один) в межвитковом. Поставил отдельно инвертор на 2е лампы - если хозяина удовлетворит, то капаться далее нет смысла. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 861
Valentin, у тебя еще и C221 дохлая .
А вообще надо глядеть осцилом какая парабола на транзисторах. |
Хозяина удовлетворило яркость экрана. Знаю, что это не решение. но один из вариантов. Тема закрыта. |
