Aser AL1912S не включается
evgenii
15-03-2006 22:47
Аппарат не включается.Моргает зеленым цветом индикатор.Питание 12в и 5в с блока питания поступают соответственно на инвертор и основную плату.Матрица-LM19OE03.У кого есть опыт с этим брендом,подскажите.
agent0077
17-03-2006 13:20
ПРОБЛЕМА В МАТЕРИНКЕ .ДОЛЖНО БЫТЬ ПИТАНИЕ 3 В ИЛИ 2,5 В , ЕМКОСТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЕ СИГНАЛОВ ОТ КОМПА НА ПРОЦЕССОР. ПРОШИВКА.
МАТЬ КАКАЯ?? ТАМ МАТЕРИ И МАТРИЦЫ СТАВЯТ РАЗНЫЕ.
konstantyn
11-04-2007 10:06
Попробуй сделать то,что описано сдесь-http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=118360 (мне помогло на AL1717)
d2o
Мастер
11-04-2007 11:21
agent0077, CapsLock отожми!
konstantyn, правильно вставляй ссылки!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Aser AL1912S не включается
  • LCD Aser mod: AL532 не включается
  • Aser AL1916 моргает светодиод и не включается
  • Опознать элементы на матрице ACER AL1912s
  • aser al1717
  • Aser AL1916W As - Не запускается
