Aser AL1717sm мигает
Spetc1
Aser AL1717sm(433АС930001 REV :1D) , при включении в сеть
сразу и постоянно моргает светодиод и лампы подсветки.
Замеры напряжения показали перепады 2,4-5в и 11-16в,тоесть похоже блок в защите или не в режиме.
Питалово собрано на SG6842JLSZ и транзисторе 2761I.
Оптрон 817 и С431 заменил , результат тот же.
Включал без процессорной платы вместо 5в 5 ,8 , а вместо 14 всего 6
но скачков защиты нет.
Ключи инверторов проверял.
Весь монтаж уже пезвонил , резисторы и кандюки перепроверил.
Сталкивался кто нибудь с подобным?
А то уж и не знаю куда копнуть.
Генчик
03-07-2008 11:57
Spetc1 писал:
Spetc1, литики не проверять, а менять надо, и ещё диоды во вторичке проверь, на всякий случай. И сетевую банку тоже подкинь, иногда такое бывает из-за неё, но литики менять в любом случае.
Spetc1
Генчик писал:
Spetc1 писал:
во вторичке диоды проверены там диод и диодная сборка на радиаторе на эти самые 14 вольт.
сетевая банка нормальная заряд дежит - по выключении разряжать приходится.
У меня все ж мысль , что засада в инверторах , а вернее в трансе преобразователя. Собрано оно уж больно запростецко : 4 полевых транзисторов в 8 ножных корпусах и транс с 3 обмотками ,из которых две высоковольтные на лампы подсветки и звонятся с разницей в 3 ома.
SanAlex
Мастер
03-07-2008 12:56
Сними эти самые 14 вольт с инвертора. Если адекватно будет реагировать на клавиатуру - чини инвертор. Литы тебе уже сказали - МЕНЯТЬ.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Aser AL1717sm мигает
  • Aser AL1912S не включается
  • LCD Aser mod: AL532 не включается
  • aser al1714 гаснет
  • монитор Aser al-1916 прошивка
  • Aser AL1714 увеличена яркость
