Butuz_kz Участник Сообщения: 83
нет питающих напряжений
были неисправны диодные сборки d803 d805 после замены появился характерный писк периодичностью менее секунды но напруга не появилась .. замена шим контроллера ничего не дало ... на ретьей ноге транса т801 есть эпюры ... но на выходе напруги нет |
konstantin_m Участник Сообщения: 218
Фото платы в студию
какой шим стоит? |
top246y c фото немного позже ... |
Серийник монитора начинается на ETL770C... ?
Проверь обвязку шим |
все что рядом с шим проверял вроде как исправно ... серийник еtl770с
Добавлено 18-11-2008 17:57
а кто может подсказать какова роль оптронной развязки в схеме ? защита от кз? |
din12345 Участник Сообщения: 74
| Butuz_kz писал: | | все что рядом с шим проверял вроде как исправно | так исправно или вроде?
Смотри даташит на top246 |
Посмотри внимательно диод,который висит на 6 ноге ТОР246 (Д804?-фото платы ты не представил) |
все замечания приняты к сведению ... счас работаю над фото ... диод проверю отпояв его ... по поводу оптопары ясно что эт обратная связь тока что она обеспечивает ? мож она блокирует работу шима ? ... |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
| Butuz_kz писал: | | тока что она обеспечивает ? |
Необходимую величину и постоянство напряжений на выходе. |
dimakor Новичок Сообщения: 10
Смотри стабилитрон ZD802 - он частенько подгорает |
Butuz_kz, ты обвязку шим проверил, вообще что нибудь делал? ...или думаешь, что тебе скажут, замени такую то деталь, и все заработает  |
проверил стабилитрон zd802 так ... мультиметр в режиме "диод" при прямом включении показывает примерно 0.6 В (т.е падене напряжения на п-н переходе) при обратном ничего ... но при измерении в режиме "сопротивление" при прямом включении обрыв при обратном несколько мегоом ... все дидоды были поверены мной в режиме "диод" - правильно ли я испытывал обвязку ...
Добавлено 19-11-2008 15:30
стабилитон был отпаян а остальное испытывалось прямо на плате |
