NICK1107 Участник Сообщения: 37
Скалер TSUM16AL-LF, флеш 25V010, ПЗУ 24С02,24С04. Питание 12V; 5V; 3,3V; 1,8V в норме.
Дефект проявляется следующим образом. При вызове меню, таблица появляется плавно, с заниженной яркости до нормы.(Лампы светятся нормально и заставка, раб.стол яркость не менятся,остается нормальной) Допустим выбираю регулеровку яркости, то переход от одной позиции к другой происходит с меддленным затуханием предыдущей и медледленным увеличеним следующей ( выбранной позиции меню). Шкала регулировки выглядит таким образом, цифры указывающие величину, при регулировке становятся просто черным квадратом и не видать как они меняются. Например было 27, уменьшаю яркость или контрасность, ( в общем любые изменения без разницы), получаю черный квадратик вместо цифр, отпускаю кнопку уменьшения, квадратик превращается в цифры, ну например 07. Тоже самое и со шкалой, если стоит на максимуме, то при уменьшении она как бы и остается на максимуме секунды 3-4 и затем плавно уменьшается. При смене картики, предыдущая некоторое время , 3-5 сек остается подсвеченной, новая плавно появляется, а предыдущая плавно исчезает.Т.е в течении 3-5 сек видно и предыдущую и новую картинку.В общем получается не просто большая, а огромная инерционность.
К сожалению донора нет, что бы подкинуть матрицу, да и врятли это она. Может кто встречался с подобным дефектом?
В чем искать причину? Скалер, матрица или прошивка 25LV010?
Да и еще, читал что частенько на этих моделях выходит из строя стаб 1,8 , скалер и слетает прошивка 25LV010. А чем ее прошить?
У меня только Пони-Прог, но там такой нет.Есть у напарника Вильям.
Буду очень признателен за любую информацию, или ссылку,совет. |
SanAlex Мастер Сообщения: 3137
| NICK1107 писал: | | К сожалению донора нет, что бы подкинуть матрицу, да и врятли это она. |
Это заблуждение. Именно с ее и надо начинать, как это ни прискорбно. |
SanAlex, Есть моник AL1916, если пойдет, то попробую туда подкинуть. |
d2o Мастер Сообщения: 3663
Да, к сожалению это матрица (MT17OEN01) такю бяку делает. А она лечится или это уже труп? |
Надо напряжения в контрольных точках смотреть (плата матрицы). Версия матрицы какая? 1 или 7? |
Если я правильно посмотрел то V.2 написано напротив марки матрици. |
Для V.2 ничего не нашел. У V.1 должгл быть:
VcOM - 4,42V
AVDD - 10,5V
DVDT - 3,27V
VDDA - 3,27V
VCC - 3,28V
VGL - минус 7,08V
DVDD3 - 3,27V
DVDDG - 3,19V
VGH - 19,3V |
V.1 от v.2 повидимому сильно отличаются. Некоторые контрольные точки я вообще там не нашел,возможно они по другому обозначаются. DVDT,VDDA,DVDD3,DVDDG там таких нет.
Вот,что у меня есть :
VGL- минус 7,6
DVDD - 3,3
XON - 3,3
DVDDS - 3,3
AVDD - 10,6
VGH - 25,4
VCC - 3,3
VCOM - 3,9
RESET - 3,0
CLKV - 2,0
SELT - 3,3
Схему на эту модель то-же не нашел. а качнул схему AL1716e она вообще не такая. |
Да вроде все близко к правде. Возможно не в преобразователях дело, а дальше. |
там стоит еще микросхемка KL5T2001 и она довольно сильно разогревается. Разом теплая,а потом разогревается так, что палец неудержишь, затем снова остывает до чуть теплой.Просмотрел пайки, попрозванивал кондеры и резюки, вроде все по честному. |
Клиент отказался от замены матрицы и задарил этот моник мне на запчасти. |
bigman Предупреждений: 1 Сообщения: 4
| Сообщение Администрации : | Читай ПРАВИЛА раздела! |
!!! Предупреждение :
| Игнор ПРАВИЛ!
Влезание в чужую тему! |
