ЗУ шуруповерта ASAKI UB80SE
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты
старлей
11-05-2017 21:47
Шим NCP1200
Нет запуска ШИМ. шимку менял на новую, также заменил оптопару никаких результатов. при включении ничего не происходит, не взрывается, не грееется. на выходе трансформатора ничего не появляется, при отключении питания емкость входная не разряжается. был заменен еще стабилитронв цепи 6 ноги шим. BC13 . по даташиту он 13 вольт, поставил 12, но на 6 ноге как было 8,5 вольт так и осталось. по даташиту рабочее напряжение должно быть 9.8в. вобщем, ничего понять не могу как эту шимку запустить.
Blindy
12-05-2017 04:04
Дурной вопрос конечно, но... сам пару раз на эти грабли наступал: транс то целый?
Добавлено 12-05-2017 10:09
Было бы фото-схема и тд не плохо. Не у всех перед носом лежит такой разобранный девайс, не все его каждый день ремонтируют, не все по памяти схему и маркировки знают и не у всех есть время искать в сети, чтобы вам помочь...
старлей
12-05-2017 05:05
да, конечно. во вторую очередь )) обрывов, во всяком случае нет. транс немного поврежден, а именно, не сам сердечник, а то место откуда выводы выходят, получается, что выводы вторичной обмотки болтаются.
Добавлено 12-05-2017 05:11
Добавлено 12-05-2017 05:17
Схема включения из даташита, но у меня все не так.
Blindy
12-05-2017 05:24
Ключ целый? Емкости? (с4 и рядом лит?)
Добавлено 12-05-2017 11:32
Предлагаю для начала отцепить ИИП от остальной схемы, печать позволяет легко сделать... и смотрите ключи силовые, эту цепь сначала. Диоды по высокой стороне. Сетевая емкость в норме?
старлей
12-05-2017 06:23
спасибо огромное, решил перепроверить ключ, оказалось микротрещина
так-то транзистор звонится нормально. но решил перепроверить и выпаивая оторвал с лепестком, восстановил и запустилось все.
Blindy
12-05-2017 08:34
Ну и чудненько. Тему в "решенные" можно.
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты » ЗУ шуруповерта ASAKI UB80SE
Текущий раздел » Другая аппаратура » Электроинструменты (Ремонт и переделка паяльных станций, дрелей, зарядников и вспомогательного оборудования.)
  • Ремонт ЗУ шуруповерта BOSCH
  • ЗУ-model:XL-0030 - шуруповерта Eltos-ДА-18
  • Зарядное шуруповерта AL1814CV (Bosch)
