СМА Аристон AS1047 CTX/В не вращается двигатель, нет слива
Шуша
17-07-2006 16:15
По окончании стирки(и сушки)- в баке осталась вода. Причина- засор сливного патрубка(устранён). Выгорели дорожки 4,5 электронного модуля. Заменил поочерёдно модуль и коммандный аппарат. При включении заливает воду, включается ТЭН, "тикает" коммандный аппарат, двигатель не вращается. В режиме слива помпа не включается. Проверял отдельно двигатель и помпу- всё работает.
fed
Гость 83.149.*.*
17-07-2006 17:27
модуль отчего сгорел?просто так он не сгорает и не сгорает из за отсутсвия слива.а зачем менял командоаппарат?никогда на этих моделях их не трогал.
Шуша
17-07-2006 17:38
Видимо, модуль сгорел из-за залива: после стирки была лужа на полу, и вода не слилась из бака. Командоаппарат поменял, тк больше нечему там ломаться.
lomaster16rus
17-07-2006 18:51
А с модуля движок нормально звонится? А помпа?
Если КА, модуль, насос и двигатель в норме, остается проводка.
fed
Гость 83.149.*.*
17-07-2006 20:03
до того нелепо менять то что стоит несколько тысяч причем неглядя
lomaster16rus
17-07-2006 20:19
fed, стопудов! За 10 лет всего 2 раза менял КА на этой распространенной серии.
sadko178
17-07-2006 21:04
fed, lomaster16rus, Согласен на все сто.Шуша, Может легче поменять машинку целиком? подшучивать, дразнить
Kolobok
17-07-2006 21:08
КА был нипричем. Просто когда менял, перепутал какие то провода. Уже ведь пчти починил: засор помпы устранил, плату поменял, а командник ненадо было трогать.
fed
Гость 83.149.*.*
17-07-2006 21:21
колобок там четыре разьема на команднике,трудно что либо попутать
hildarik
17-07-2006 22:01
Шуша, Проверь проводку ,особливо возле движка пучок проводов упирается в угол пластины и со временем протирается и замыкает-последствия разные!
Rain
Гость 81.16.*.*
17-07-2006 22:11
На модуле можно попутать, там три разъёма, два из них одинаковые.
lomaster16rus
17-07-2006 22:24
Rain, уж и не подумал бы никогда! Я обычно не заморачиваюсь и не запоминаю, гляну на цвет проводов на движке, и не ошибаюсь улыбка
Но если "мастера" не те подшипники ставят, я ничему уже не удивлюсь.
Maestro
Гость 217.8.*.*
17-07-2006 23:03
А новый модуль-то кажись издох! стопудово
Ну сами посудите: питание на таймер, помпу и двигатель идёт прямиком с модуля. Таймер работает, остальное нет. В чём может быть причина? В модуле, больше не в чем! Ну на крайний случай, в разъеме у модуля гдето неконтачит, но это маловероятно. Зеваю
s-sasha
17-07-2006 23:09
Maestro, не, я после очумелых ручек делал такую машинку. просто поменял разъёмы местами да щёточки новые поставил. модуль был живой после такого.
fed
Гость 83.149.*.*
18-07-2006 07:25
не,если разьемы там местами попутать то будет ба бах. модуль в этом случае горит на все 100%
Шуша
18-07-2006 07:52
Согласен с общим мнением- КА поменял напрасно. Может ли быть причина в реле уровня?
Вопрос к Maestro: ваша версия насчёт выхода из строя нового модуля- очень похоже. До замены модуля я пробовал подпаять контакты 4,5 модуля к контактам разъёма- помпа и движок не заработали, таймер работал. Пробовал сначала и в новом модуле 4,5 контакты паять(т.к у клемм на проводах разъёма не было контакта) , потом заменил клеммы на проводах 4,5 и воткнул модуль как положено. Что касается пучка проводов- внешне всё ОК. Подозрение на реле уровня- провод питания двигателя через него идёт.
Шуша
18-07-2006 16:15
Обнаружил-таки неисправность: двигатель коротит на корпус(видимо попала вода). Если ротор и статор соединить последовательно и включить в 220, двигатель крутится, правда немного искрит. Сопротивление обмоток в норме. Если снять разъём с двигателя, модуль выдаёт напряжение на контактах 3-4 и 5-6 (ротор и статор), и помпа работает в режиме 7 (отжим). Надеваешь разъём на двигатель- модуль не выдаёт напряжение ни на двигатель, ни на помпу. Попробовал снять двигатель с машины- всё работает от модуля: и двигатель, и помпа. Видимо, в модуле есть что-то типа УЗО: когда корпус двигателя соединён с корпусом машины, модуль не выдаёт питание на двигатель и помпу. Похоже, надо менять двигатель. Модель старая-98 года, если кто знает где взять двигатель от неё- сообщите.
Alexzz
18-07-2006 16:42
Знаю. У меня например. Приходи, покупай!
Шуша
18-07-2006 16:58
Alexzz, скинь свои координаты на
Alexzz, ответь на e-mail
Томас
Гость 80.92.*.*
18-07-2006 18:34
Шуша, так в Москве бы поискал такой двигатель. Это же не проблема.
Alexzz
18-07-2006 19:22
Шуша, адрес - Бривибас 50. Заходи! Жду.
fed
Гость 83.149.*.*
18-07-2006 21:15
любитель менять дорогие вещи статор на корпус замкнул делов на 30 минут максимум!а новый мотор можно купить в [url=www.eurozip.ru]еврозипе
Список форумов » Бытовая техника » СМА Аристон AS1047 CTX/В не вращается двигатель, нет слива
  • СМА Аристон AS1047 самопроизвольно включает помпу
  • СМА Аристон AL 88 X EU, не может прокрутиться двигатель
  • На СМА АРИСТОН AVL109R дергается двигатель.
  • Стиралка Аристон ALS 748, двигатель запускается рывками.
  • СМА LG WD-12150FD не вращается двигатель
