Фоторамка ARTECH PF720.
Список форумов » Энциклопедия ремонта
Rottor
Гость 89.138.*.*
01-12-2008 15:55
Очень слабая контрастность в фоторамке ARTECH PF720.
Яркость высокая.
Попытки отрегулировать контрастность через "сетап" сделали изображение совсем слабовидимым.
Вопрс
- В регулировке контрастности всего три положения - так ли это на нормально работающем устройстве?
- Где найти инструкцию, если есть поделитесь.
- Как сделать сброс, возможно это предусмотрено заводскими настройками с кнопок или пульта?
Анатолий66
Коллега
02-12-2008 08:41
У нас в продаже таких нет, но дешевые китайские показывают плохо.
ZORRO
02-12-2008 09:07
Rottor писал:
ПЗУ внутри нет? Может с чистой будет работать. Только, ессно, бекапь гы-гы
Vitaly
Великий Нехочуха
02-12-2008 12:19
Rottor, сама графика меню тоже неконтрастная?
Rottor
Гость 89.138.*.*
02-12-2008 12:32
-Vitaly, До той степени что видно только под углом сверху - читается с трудом
В нормальном положении вообще ничего не видно - только яркий белый экран.
- ZORRO, В явном виде при восьми ногах не нешел .
Vitaly
Великий Нехочуха
02-12-2008 13:30
Rottor, скорее всего, занижено питание AD конвертора матрицы. Я не шибко знаком с внутренностями фоторамки, те, что у меня дома, имеют внутри MT1389. Сам конвертор не помню. Одну из них ремонтировал, вместо 1.7 в было 1 из-за подгоревшей перемычки - выглядит как smd резистор, только эмаль на нем черная. Как правило, там сопротивление 0. С такими элементами встречаюсь редко, даже не знаю, что это, но не дроссель, точно.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Фоторамка ARTECH PF720.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
Электроника
