WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 527
Как сказал клиент,запищал и все потухло.
При осмотре, внешних криминалов не обнаружил. Включаеш, он сразу начинает непрерывно пищать,но проходит тестирование и пореходит как бы в рабочий режим (судя по индикации).
Но на выходных гнездах напруги нет и горит индикация перегрузка по выходу.
Копнул глкбже и обнаружи что не запускается преобразователь на SG3525. Причина , высокий уровень на 10 ноге , он идет с большой черной микросхемв без опознавательных знаков. На ней сбоку прклеена бумажка SW138C-00, питание на ней присутствует.
Внутри на радиаторе еще бумажка с надписями:
T/N 6S5A1K010A
P/N UHC11006XX55-N1
MAT 00431T430740097
Может кто сталкивался с таким зверем, помогите кто чем может. |
Wladimir_TS Предупреждений: 2 Сообщения: 17
Где-то там есть датчик тока в линии - или резистор - как в поверкомах или трансформатор тока как в апсах и иппонах - скорее с него идет в процессор сигнал о перегрузке... возможен обрыв или подгорание усилительного каскада. |
Принудительно запускать преобразователь не решился. Ключи преобразователя проверил, исправны. Диодный мост и ключи моста проверил, исправны.
А где датчики тока, не разобратся. В понедельник попробую пройти по цепочке от гнезд до моста.
Зверь этот напичканый как вертолет. |
voterman Новичок Сообщения: 16
Датчики тока выполнены в виде перемычек (токовый шунт) на нулевой шине. Их там два. От них идут резисторы, включенные
последовательно, на плату управления.
При включении от батарей происходит тестовое включение преобразователя 36В-- +\- 310В, а потом +\-310В--~220В. Оссцилографом можно проследить, на каком этапе происходит сбой. |
Думаю датчики тока здесь ни причем.
Еще раз по порядку.
1. Подключяю сеть, через секунду он издает ПИК и загорается индикация Stand By.
2. Нажимаем кнопку "Вкл" , начинает пищять, индикатор заряда батарей показивает 60%, нагрузка "больше 100%", моргает индикатор Line, и гирит индикатор By Pass.
Преобразователь на 3525 не запускается, на 10й ноге высокий уровень.
3. Выключяем сеть, щелкает реле и переключается индикатор "работа от батарей"
Преобразователь 3525 не запускается и на 10й ноге высокий уровень.
Без выходных ключей преобразователь я запускал, подав на 10ю ногу низкий уровень, а с ключями побаиваюсь. |
Отчего нагрузка "больше 100%"? Или к.з. на выходе, или в цепочке измерения токов неисправность.
Добавлено 31-07-2007 20:34
Причина установлена.
Неисправен проц с наклеиной бирочкой SW138C-00, точное его название не записал да и незачем.
В наличии нет и инфы по нему я не нашел.
Вычислил подстановкой заведомо рабочего.
Тему закрываю, а упсик в мусор. |
