Водонагреватель Ariston Velis - как пользовать на одном баке
Daredee
05-01-2018 15:13
Добрый день
В бойлере два бака
Один потек (входной), переключил подвод на целый бак (выходной)
Бойлер, естественно, начал ругаться на отсутствие воды в первом баке
Переткнул планку с термодатчиком во второй бак, выдает ошибку "Общий перегрев (неисправность электронной платы) - входной бак"
Не знаете, куда ему чего можно подрезать/подпаять, чтоб он больше не переживал за первый бак?
Sla70
06-01-2018 07:38
Daredee, всё верно,ведь это два разных термостата один защитный,второй регулирующий.Чтоб электроника не переживала за первый бак,её выбросить и установить механический термостат.Или купить комбинированный термостат на два капилляра:защитный и рабочий и вставить в трубку одного тэна.Естественно после правильно расключить провода в эл.блоке.
Dukat
08-01-2018 04:22
Не знаю как отразится на "безопасности этот "колхоз". При любой переделки ты обойдёшь защиту по давлению при нагревании воды. Этим вопросом "занимался" клапан, установленный на входной штуцер холодной воды. При нагреве избыток воды от расширения выбрасывался по трубочке (каплепадение). Видимо этот клапан был вообще не установлен, либо он зашлаковался. Как следствие разорвало внутренний бак.
Daredee
09-01-2018 00:32
На самом деле, клапан 6 лет не капал. Мне это показалось странным, но я как-то подзабил. Причем, клапан был из комплекта с нагревателем, даже без рычажка для ручного сброса воды. И вот, через 6 лет снаружи стало видно, что бак деформирован. Клапан сразу заменил, и новый тоже не капал. И вот сейчас, когда переключил всё на второй бак, клапан заработал как надо, "каплепадение" в полном порядке
Но это всё к теме не относится
Daredee
20-01-2018 08:47
больше ни у кого нет опыта или идей?
Список форумов » Бытовая техника » Водонагреватель Ariston Velis - как пользовать на одном баке
  • Водонагреватель Ariston Плата TFE FLAT 2P
  • Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX QH 50 ошибка E12
  • Водонагреватель ARISTON Ti Tronic BEST. Прошивка
  • водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50V горят все светодиоды
  • Водонагреватель ARISTON TI TRONIC не включается
