Газ.котел Ariston UNO24MFFI моргают все индикаторы
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Dr.OK
18-04-2007 18:49
В то время, когда должен быть произведен эл.поджиг (замкнуты контакты соотв. реле) кратковременно гаснут, а затем загораются все 4 индикатора (то же самое в норме происходит при включении в сеть). Проблема не устраняется заменой эл.модуля, не устраняется заземлением котла или, наоборот, подключением заземления. Видимых пробоев с провода электрода во время поизведения эл.поджига не обнаружил. По опыту, почти все котлы этой модели с битым ПЗУ ранее,со слов клиентов страдали этим дефектом. Умные люди посоветовали проверить зазор электрода поджига, датчика ионизации, убрать подальше низковольтные провода от провода электрода поджига. Все проверено - в норме, но дефект не устранен. Напряжение - в норме. Может кому-то попадался такой дефект, подскажите, что делали. Прошу помощи
Sergik
Гость 86.106.*.*
18-04-2007 23:26
А если вилку в розетке развернуть?
Dr.OK
19-04-2007 17:31
не помогает, но в то же время фазировка соблюдена
Добавлено 19-04-2007 17:38
да, забыл написать, дефект проявляется периодически раз 10-15 за сутки
Витек+
Бывший Витек +Санек
20-04-2007 17:59
Один из датчиков може пробит или провод касается корпуса. Попробуй проверь
Dr.OK
21-04-2007 22:20
Короче, справился! Вся беда в электроподжиге и цепи датчика ионизации. Как-то и где-то происходит пробой с одного провода на другой(визуального подтверждения не было). Высоковольтный провод свечи электроподжига убрал в сторону от остальных проводов и дополнительно электроизолировал силиконовой трубкой. То же самое проделал со вторым проводом, который идет от трансформатора поджига на корпус. От заземления в процессе проб и ошибок отказался. И самое главное, зазор электрода датчика ионизации увеличил от рекомендуемых 5-7мм почти до 10мм(вот после этого и получил положительный эффект), а зазор электрода поджига наоборот уменьшил примерно до 4-х. Даже на минимальном пламени с таким зазором датчик ионизачии работает без збоев. Получил стойкий положительный эффект. Так что можно принимать как руководство к действию. Я думаю, что дефект связан с одноэлектродной системой поджига у этой модели, так что может встречаться на котлах с аналогичной системой эл.поджига.
Витек+
Бывший Витек +Санек
23-04-2007 14:13
Да я всегда проверяю все датчики а потом... Вобщем ты молоток
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газ.котел Ariston UNO24MFFI моргают все индикаторы
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел Ariston MICROGENUS горят все индикаторы
  • Котел Baxi Westen energy 240 Fi моргают красный и зеленый
  • Котел Ferroli Domiproject F24 мигают все индикаторы
  • Ariston CITY/UNO не гаснут индикаторы
  • Ariston TX 23 MI , светятся зеленый и красный индикаторы
