Котел Ariston UNO (turbo) блокируется по перегреву
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
kazimir
02-02-2008 18:10
Привет всем!
Котел Аристон уно в ремонте две платы, собрано все на столе, подключено согласно инструкции, Работает вроде нормально:
проверку пресостата проходит,на насос напряжение дает, открывает газклапан, дает напряжение на розжиг, видит пламя.
Проблема в том что после 10-15 секунд работы блокируется:
ошибка- мигает зеленый, горит желтый и красный.
В инструкции пишут нарушение циркуляции или отключение по перегреву.
Датчики имитировал Нтц сопротивлениями, одно на выходе которое подогревал, пробовал ставить постоянные резисторы 10 и 11 кОм, менял их местами, перепробовал все что можно придумать, а результат один и тот же.
Может кто встречался с такой проблемкой помогите пожалуйста!
рик
02-02-2008 18:25
kazimir, у меня было чтото подобное когда ремонтировал уно то подставлял новые датчики но навесу , котел запускался и тоже примерно через 13-15 сек вырубался с такимиже индикациями а когда поставил датчики на место всё стало на свои места ,так а вчём проблемма была с платами?????
Павел К
02-02-2008 18:36
kazimir, там идёт опрос состояния датчиков в течении 12 сек. И если их сопротивление не меняется в заданой програме, то проц воспринимает это как неисправность.
SKS
03-02-2008 00:39
Есть такая фишка в некоторых котлах,я всегда переменником пользуюсь.
Cesar
03-02-2008 03:37
kazimir, ответ на твой вопрос лежит открыто в теме по Ariston : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1406129#1406129 , выбираешь учебное пособие для Ariston Uno : http://monitor.net.ru/forum/ariston-uno-download-8812.html . В пособии стр.13 , пункт 3.4 ...
Тут порулят переключатели с набором тарированных под условия резисторов , (дедовский способ) , или что покруче (примочка на PICе) , но стоит заморачиваться? Ты уже отремонтировал плату , ставь и все будет работать. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котел Ariston UNO (turbo) блокируется по перегреву
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • котёл ARISTON UNO 24MFFI блокируется по перегреву
  • котел Vaillant turbo TEC-нет поджига
  • Котел vaillant turbo Tec plus vuw 362/3-5 состояние s53.
  • Ariston Uno 24MFFI самопроизвольно блокируется.
  • Котел Termet MiniMax Turbo GCO-DP-21-03, ошибка E5
