Смазка для трехвходового клапана Ariston UNO
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
VirZh
Гость 94.178.*.*
28-04-2009 00:21
Я новичек в этом вопросе, При замене сальников в трехвходовом клапане Ariston UNO какую смазку из доступных для приобретения рекомендуется использовать?
Иоан
28-04-2009 00:36
VirZh, я пользуюсь силиконовой смазкой, раньше применялась для смазки пластмассовых шестерёнок в видиках.
VirZh
Гость 94.178.*.*
28-04-2009 06:33
Боьшое спасиьо за оперативный ответ. Я в общем-то так и предполагал. Только самую густую... На днях займусь перемоткой двигателя и Буду пробвать
natsla1
28-04-2009 12:48
ещё есть силиконовое масло тема не плохая
ссовмесно с с силиконовым маслом приличный эфект
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Смазка для трехвходового клапана Ariston UNO
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Ariston Egis Plus 24 CF ремонт трехходового клапана
  • ZWR 18 1KE параметры газового клапана
  • JUNKERS ZSR 11-3 KE Нужны параметры газ.клапана
  • Viessmann Vitopend 100-W привод трехходового клапана.
  • Herman habitat 2 реле газового клапана
