pan26 Забанен  Сообщения: 343
Газовый котел Ariston UNO блокировка по тяге через 10 сек работы на ГРВ, на отоплении реже. Датчики проверил, ошибка возникает и при имитации работы? |
Partner Участник Сообщения: 39
У меня точно такое недавно было,только время через 30 сек.Поменял прошивку и всё прошло.Но есть ещё вариант подгорания контактов пресостата,хотя по твоему сообщению не понятно дымоход или турбо. |
Котел дымоход.
У меня подозрение что может датчик НТС на выходе из теплообменника.
при работе он невидит роста температуры. Надо попробывать поехать поменять датчики местами |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1749
pan26,
Скорее всего - виновата прошивка. |
Такая ситуация когда гарячий работает блокируется редко,
Но когда холодный и включаеш воду начинает выделыватся выдает ошибку перегрева.
так раза 4 сбросиш прогрелся и пошол работать! |
katodnik Участник Сообщения: 169
pan26, блокировка по тяге или по перегреву?Если котёл стоит в многоэтажке -частое дело.Меняешь датчик тяги на большую температуру или сдвигаешь его чуть в сторону к краю лотка.Есле блокируется при имитации работы -меняй реле "FAN",дохнут как мухи даже на дымоходниках. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 411
katodnik, Подскажите плз. а что включает реле "FAN" в дымоходном котле ? |
Konstantin_18, через контакты реле"FAN" подаётся напряжение на контакты реле "GAS"! |
katodnik, О горе мне, слона то я и не заметил  |
Предыдущее свое сообщение подправил!
Датчик по тяге проверил, FAN поменял. |
Paragvay Участник Сообщения: 51
| lavrishin писал: | pan26,
pan26,
Я в дымоходных UNO реле FAN удаляю вообще. |
solver Участник Сообщения: 329
Я тоже.Ставлю перемычку, и пополняю запас JZC33F для турбиков.  |
рик Участник Сообщения: 889
pan26, у меня была подобная проблемма с ТХ-ом ,заменил 339-тую и все заработало , на даный момент немогу посмотреть что и как (платы УНО под руками нет) |
В дымнике байда с релюхой светит красным,ну никак не жёлтым. |
Fernstudent Участник Сообщения: 31
Можно заменить на JZC32F, но нужно сверлить дырку, на рынках как правило есть. |
KLAD Новичок Сообщения: 12
pan26, проверь качество пайки на плате и почисть "стеркой" контакты, бывает окисляются. |
Винни Пух Участник Сообщения: 187
У UNO это общая проблема - не хватает воздуха при плохой тяге в дымоходе. У него стоит форсунка от 28 кВт, кажется, вот и прет сгоревшие газы в щели по бокам и на датчик тяги в том числе. Решение - форточку не закрывай, а у себя я по две крайние форсунки законопатил, площадь горения уменьшилась и пламя попадает прямо в дымоход. Сбои пропали, а мощности и так за глаза! Да и газа экономия... ))) |
