kazimir Участник Сообщения: 142
Привет всем!
Братья ремонтники надо скопировать плату упраления(на которой находятся все ручки управления и индикация). Я думаю многие сталкивались с проблемкой- приносят плату в ремонт, а ты ничего неможеш сделать по причине отсутствия панели управления и индикации.
Поэтому предлагаю скопировать разводку платы и изготовить самостоятельно.
Огромнейшая просьба: у кго есть возможность сделать качественные фотографии обеих сторон данной платы. Заранее всем благодарен.
P.S. Со своей стороны обязуюсь выложить результаты своей деятельности поданному вопросу на форуме. |
Taran Участник Сообщения: 406
kazimir, А не проще ли купить готовую? |
Віком Гость 195.16.*.*
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3684
kazimir, а для ремонта обязательно делать точную копию ? Можно и на макетке собрать. |
pan26 Забанен  Сообщения: 343
Сначала думал купить ее а потом посмотрел наверное сделаю так.
Я закажу провода с разьемами а остальное на макете собирать буду.
Прийдет плата надобы нарисовать схему для начала, остальное ерунда |
Спасибо Віком, за фотографии, полностью соглачен с Cesar, и pan26, нестоит играться с платой соберу на макете.
Cesar, Обязательно исправлюсь, поповоду оформелния новой темы. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1158
pan26, kazimir, срисованную схему дадите? |
Помогите определить номиналы сопротивлений этой платы. Ато пофоткал а некоторые немогу разобрать. |
DigitaL Участник Сообщения: 294
Переменники 4.7к , r104-r107 560E , r108 10k , r100 2,3k , r101 4.7k , r102 8,4k , r103 10k , bc337-25 . |
elektronik05, Большое спасибо. |
