Газовый котел ARISTON UNO 24MFFI переодически отключается
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
лучишин
22-01-2008 15:18
Отключается переодически , всё чаще и чаще по перегреву или недостаточной циркуляции воды - горит жёлтый и красный светодиод .
Я занимаюсь ремонтом тв , котёл мой домашний в эксплуатации 2 года в чём причина дефекта , давление в системе 1,0 в чём причина даного дефекта?
рик
22-01-2008 15:33
лучишин писал:
проверьте температурные датчики НТЦ алутче заменить новыми
Котловой
Виртуальный
22-01-2008 16:21
лучишин, А фильтр на обратке стоит ? Если - да,то давно ли он чистился?
Vailand
22-01-2008 17:57
Котловой писал:
Мож и на подаче стоит, многие сантехники так ставить любят злость
Куралесов
22-01-2008 18:10
Проверь контакты на насосе. Уже сталкивался с плохим контактом на клеме и периодической остановкой насоса
лучишин
22-01-2008 18:19
датчики проверил , сопротивление по 11ком , при температуре 20-25 градусов - похоже исправные , а фильтр стоит на подаче холодной воды он недавно меняный , больше фильтров нет.
rrrr
Гость 88.214.*.*
23-01-2008 01:31
лучишин не заморачивайся,поменяй местами датчики.
Vailand
23-01-2008 12:39
к сказаному rrrr, и посмотри как там контакты на контактах, у меня пару раз было что провод от терморезистора был в обрыве. Вот и вы....ся когда прогревался.
Котловой
Виртуальный
25-01-2008 14:28
Vailand писал:
Если котёл "сырой", то контакты могут обрываться в любом месте.Больные места: возле "преса",датчики NTC и фишка CN301.
лучишин
06-02-2008 10:20
Неисправным оказался датчик температуры , который стоит на подаче воды в теплообменник , спасибо всем.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовый котел ARISTON UNO 24MFFI переодически отключается
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • газовый котел ARISTON UNO 24MFFI подано 360В в сеть
  • газовый котел ARISTON UNO 24MFFI цепь ионизации горит R909
  • Котел ARISTON UNO 24MFFI проблемы с горячей водой.
  • Газовый котел Ariston UNO 24 MFI не видит пламени!
  • Газовый котел Ariston проблемы с давлением
