пролапрол Новичок Сообщения: 4
Ariston UNO 24 MI - проработав 5 -10 минут отключается и загорается красный индикатор как в режиме горячей воды так и в режиме отопления.Зажигается нормально.Приходил спец. перебрал треходовой кран, запустил работает, ушел проблема опять себя проявила. |
Котловой Виртуальный Сообщения: 579
пролапрол, Есть такая тема :"Автоматика газовых котлов", и там уже столько об этом написано...Так что не ленись , почитай.  |
solver Участник Сообщения: 329
А поподробней? Тягу смотрел? Чистоту электрода ионизации, напряжение в сети, фазировку. Читай форум глядишь и сам разберешся. |
T223MFFI Гость 82.151.*.*
Возможно перегрев.
После перезапуска зажигается сразу?
Какая приентом темп. подачи?
Может давление на розжиг маловато.
Нужно проверить мин. и розжиг.
Если не первое и не второе пиши. |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1749
| T223MFFI писал: | ....
Может давление на розжиг маловато. |
А это как ? Я не понял , какого давления : газа ? или в системе отопления?  |
Phoenix-rrrr Гость 77.52.*.*
Попробуйте вот такое может поможет,сам еще не пробовал, но енто новая фишка от Аристона,говорят контроль ионизации с генераторами дружить учит.Хотя в даном случае проблема стандартная,не раз уже обмусолена в УНО.Вот еще набрел с картинкой. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3668
Phoenix-rrrr, "новая фишка от Аристона" , но старая от Вайланда , что не всегда спасает ситуацию , хотя валянки не особо страдают такой болячкой. |
Scorpion23 Гость 80.90.*.*
И что энта схемка спасает?????
если траблы с ионизацией то легче перекинуть! пару резюков и кондер! |
Давление газа, все датчики проверено все в норме. После ночного перерыва утром запускается и работает минут 20 в нормальном режиме. Потом сам отключается и загорается красный индикатор.После снятия блокировки все повторяется: запускается и через небольшие промежутки времени блокируется (через 1 - 5 минут).
После перезапуска зажигается сразу.
темп. подачи при этом разная
Что такое мин. и розжиг?.
Возможно котел просто не "видит" пламени.Обьясните пожалуста в каком направлении двигатся, по ссылкам ничего не нашел.
При работе котла (горит газ) срабатывает команда на поджиг (просходит "треск", поджиг электрода)и все блокируется. |
пролапрол, Не может такого быть , что бы по тем ссылкам ничего не было .А та ссылка , что выложил lavrishin, в ней схема. Так что бери,смотри и проверяй "деталюшки" разные на плате. А если что-то будет не понятно , то тогда спрашивай. Направление понятно? |
Vladо Участник Сообщения: 49
Пролапрол, эта тема (проблема) уже обростает бородой, если ты не силен по электронике, тогда это проблема. Правильно советует lavrishin, что быстрее устраняется неисправность чем нагреется паяльник. Тебе указали направление " схема ионизации (определения пламени)", вот и ищи начиная от электрода ионизации до оптопары на плате. Ребята тебе все выложили, действуй. А так можно дождатся совета проверить полярность предохранителя......  |
Амфаль Участник Сообщения: 239
пролапрол, как юзер со стажем объясняю тебе, как юзеру-новичку: дали тебе рекомендацию - выполни ее, потом опиши, что у тебя получилось, причем и в случае устранения, и в случае неустранения дефекта. Тебе порекомендуют, что делать дальше. Выполни, опиши и т.д. до устранения дефекта. Указали тебе на ссылку - прочитай, и не просто прочитай, а вникни. У тебя нет другого выхода, т.к. спецы в твоем городе, похоже, такие же, как и в моем, и форум не читают. lavrishin тебе дал ссылку на пример устранения аналогичного дефекта у Vetal.
Вот что пишет Vetal в "далеком" 2007 г.:
| Цитата: | | Сегодня заземлил Ariston UNO, заменил оптопару и C903 в схеме ионизации пламени, c 15.00 работает без сбоев... | Выполняй то же по порядку. Напишешь, что получилось. Не заработает котел - помогут дальше. Твое дело действие - информирование, действие - информирование. Все, лекция закончена... пролапрол, спасибо за внимание...  |
T223MFFI Гость 217.118.*.*
если при раб. горелке идет команда на розжиг т.е. котел не видит пламени то действительно обсуждать неча. проблема давно известна. |
| T223MFFI писал: | | если при раб. горелке идет команда на розжиг т.е. котел не видит пламени то действительно обсуждать неча. проблема давно известна. | И где же ты был, когда гремело?  |
Ты как то писал: "конкретно ничего не ответил, так понимаю опять же пафос." Так о какой ты проблеме писал ? Я чё-т ,не понял ?  |
| пролапрол писал: | | ....При работе котла (горит газ) срабатывает команда на поджиг (просходит "треск", поджиг электрода)и все блокируется. | Сначала я думал, что ты умеешь читать. Оказалось, что не умеешь. Поэтому говорю на ухо шепотом - замени емкость С903 - и все пройдет. Номинал емкости 0.1 мкФ х 275 В. Советую применить 0.1 мкФ х 400 В. Было бы неплохо выучить Азбуку... в свободное от работы время... Не обижайся, сделай как делали другие - все получится. Удачи !!! |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1158
lavrishin, Саша, |
| Ярошевский Андрей писал: | ... поехал, да и перепаял  | Нет, я сразу столько не выпью Да и страны я такой на карте не нашел(см. профиль) = Откуда: пролпрол. |
Господа ,"старички", или новичков отправляем в нужное русло ссылками или хватит выеживаться . Некрасиво , как минимум . Или молчите в течении 14 суток , тогда тема сама сотрется или тогда разжевывайте по полной ... |
Можно я скажу? Спасибо! При потере иона проверяем, в крайнем случае меняем, CNY17-4 нес-ко резюков по 10 МОм вроде два, кондер 104*250 номер по плате не помню! два диода, стабилитрон. Вроде все! Эти все перечисленные компоненты надо проверять или менять! если есть хоть капля намека на ионку!!!!!!!!!! |
T223MFFI Новичок Сообщения: 7
| Cesar писал: | | Господа ,"старички", или новичков отправляем в нужное русло ссылками или хватит выеживаться . Некрасиво , как минимум . Или молчите в течении 14 суток , тогда тема сама сотрется или тогда разжевывайте по полной ... |
Спасибо за мнение. |
| T223MFFI писал: | | ....Спасибо за мнение. | Солидарен 100 %.. Не надо на нас обижаться.... Все будет хорошо... |
| Cesar писал: | | Phoenix-rrrr, "новая фишка от Аристона" , но старая от Вайланда , что не всегда спасает ситуацию , хотя валянки не особо страдают такой болячкой. |
Новое-это хорошо забытое старое. Ну хотелось мне что бы его мастер попробовал всунуть транс в котел, чтоб узнать, как он работает с севшим кондером. Как по мне, произойдет замена платы у обывателя,ну не полезет он с паяльником в плату, да и мастер у него ,лезть в треходовой при проблеме розжига и контроля ионизации.
Да вот еще, хамство, грубость перехождение на личность и т. п. это прямое нарушение правил форума, я бы вел блокировку участника дней на десять,чтоб мог прочитать правила форума и первых сто страниц"автоматики..." там другая была атмосфера, которую к сожалению мы теряем. |
Phoenix-rrrr, хоть десять трансов ставь , если емкость конченная ...  |
Cesar, А если 900 и 901  |
Phoenix-rrrr, а у тебя такой хоть один случай был ? С 900 и 901 ? У меня нет  |
Единичный,а вдруг он везунчик.  |
herat Гость 82.207.*.*
Вероятно тяги маловато. Отметка верха котла +0.000
верха дымохода +3.000 это минимум. |
| herat писал: | | Вероятно тяги маловато. .... | О недостаточной тяге обычно сигнализирует светодиод желтого цвета, а не красного. При открытии темы написано: | Цитата: | | ....загорается красный индикатор.... |
