Газовый котел Ariston UNO 24 MFI не видит пламени!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Bassic
Гость 217.170.*.*
23-01-2008 15:51
Проблема такая:
Котёл не видит пламени! После включения и автоподжига, через 5 секунд, котёл выключается и горит красная лампочка.
Вызывал мастеров из горгаза, сказали что датчик ионизации хороший, всё дело в плате. рёв в три ручья
Подскажите что делать?
1. Если менять плату целиком, то подскажите где её купить?
2. Если ремонтировать, то пожалуйста подскажите как????
P.S. До этого выходил из строя трёхходовой клапан. Я перепаял релюшку трёхходового клапана и сам клапан.
Vailand
23-01-2008 17:42
ета тема уже обсуждалась больше 100 раз. Все ответі найдете в разделе "Автоматика газовіх котлов. часть 1". Но в принцыпе смотрите конденсатор С900(кесли не ошибаюсь в маркировке, корочоче 0.1 мкф на 600В). Успехов
рик
23-01-2008 18:05
Bassic, проблема действительно в плате, проверь в цепи ионизации пламени всё но чаще всего вылетает резистор на плате R909 (100 Ом ) потопара ІС900 (CNY17-3 ) конденсатор C903 ( 1 мкф 275в) вот схема цепи ионизации, удачи!
alexfelix
Гость 82.207.*.*
24-01-2008 00:16
неисправность - выключался котел. решение - с903 утратил емкость с 0.1 до 0.033.
Bassic
Гость 217.170.*.*
24-01-2008 08:35
Всем большое спасибо, что откликнулись! Привет ! Раздел "Автоматика газовых котлов. часть 1" я обязательно прочитаю, просто поймите меня, котёл не работает, хочется побыстрее найти проблему, времени нет совсем!
То что теряет ёмкость какой-то конденсатор у меня было подозрение, потому что повышая входное напряжение на котел до 230-250 В, он начинал работать! шок
lavrishin
Шериф Профраздела
24-01-2008 09:32
Bassic, Замени емкость С903, как писал Vailand. Она выходит из строя очень часто.
kazimir
24-01-2008 11:36
Необязательно емкость, может быть и оптопара, или какойто из транзисторов.
Схема есть плата тоже дерзай.
Vladо
24-01-2008 21:30
Это для Bassic. У меня пару дней назад была такая проблема. C такой неисправностью легко ремонтируется эта плата. Используя схему надо в первую очередь мерять режим 6 вольт на С 905. Если его нет то может быть потеря емкости на С903, если есть то надо искать дальше по схеме: транзисторы Q900, Q901, С 904, оптопара. Исправность оптопары легко определяется с помощью двух тестеров. В моем случае неисправна была оптопара.
Bassic
Гость 217.170.*.*
28-01-2008 08:33
Заработало!!! голливудская улыбка Большое спасибо!
Заменил конденсатор С903 и реле вентилятора отработавших газов -
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовый котел Ariston UNO 24 MFI не видит пламени!
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел Е.С.А. Calora турбированный не видит пламени
  • Газовый котел Ariston UNO блокировка по тяге
  • Газовый котел Ariston проблемы с давлением
  • Газовый котел Ariston TX MI проблема с платой управления
  • газовый котел Ariston Genus 24 FF- скорость вентилятора
